[讨论] PID图中放空,氮气,净化压缩空气,非净化压缩空气,放空气体都有什么用?
5.5K |6
十字路口123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
请问各位大神PID图中放空,氮气,净化压缩空气,非净化压缩空气,放空气体都有什么用?
发表于 2018-10-28 20:00:15
参与人数 4财富 +19 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
liujia1987 + 10 鼓励新会员发言
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 十字路口123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你这个问题,应该刚干化工不久,那就大概帮你解答下:
PID图中放空:正常生产时维持设备的操作压力,停车时可通过此管线泄压
PID图中氮气:正常生产时维持设备操作压力,比如回流罐,同时也可做为氮封气源,隔绝空气,停车时用于置换系统内有毒有害可燃性气体,首次开车也可以作为吹扫/爆破吹扫气源,或者气密气源
PID图中净化空气:也称仪表风,用作所有气动阀门的气源,设备进人时也可通入置换系统,首次开车也可以作为吹扫/爆破吹扫气源,或者气密气源
PID图中非净化空气:也称工业风,用作设备进人等操作置换,首次开车也可以作为吹扫/爆破吹扫气源,或者气密气源,平时也可用于空冷吹灰等
PID图中放空气体:这一类功能可能有很多区别,主要是为了维持系统压力,但也有很多别的功能,比如PSA放空气体是为了提纯氢气,火炬放空气体,有的是安全阀泄压或者紧急泄放,有的是为了平衡压力正常泄放,还有一些比如引蒸汽时初次泄放等等
发表于 2018-10-30 08:13:03
参与人数 4财富 +31 收起 理由
woodmoon + 5 热心助人
songshu005 + 2 热心助人
十字路口123 + 4
小小化工工程师 + 20 热心助人
十字路口123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
谢谢,就剩一分了
发表于 2018-10-30 12:58:41
关不上的窗_KEIQ + 10 鼓励新人参与
停不下的脚_ICGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说得很透彻,谢谢
发表于 2018-10-31 14:19:19
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
gzygzy1996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
PID图中放空:正常生产时维持设备的 ...
回答透彻!
发表于 2018-11-3 08:12:50
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
hfhsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回复的到位
发表于 2018-11-3 15:51:58
jiangshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP瑞典
到位!赞一个!
发表于 2018-11-5 11:50:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087044 second(s), 80 queries , Redis On.
