[求助] 底座地脚螺栓的设计依据
4.1K |11
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
今天有同事问我:泵与电机公用底座上地脚螺栓数量、规格和位置是怎么确定的,有标准依据吗?有计算方法吗?还是靠经验?
我也是同求答案,请有经验的说下,急求!!
发表于 2018-10-28 19:38:36
156026692 + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
百度:地脚螺栓设计规定。你能找到相应的规定。
发表于 2018-10-28 19:50:17
谢谢了,正在搜索学习中  详情 回复 发表于 2018-10-29 08:36
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 热心助人
亚梅 + 5 积极参与
地脚螺栓从混凝图中拔出的力,在混凝土基础上设置的地脚螺栓通常会以45度角的锥形截面从地脚螺栓底部裂开并伸出。拉起这个锥形截面的混凝土所需的力是将混凝土在整个锥体表面积上分离所需的力。所需的力是混凝土的抗剪强度乘以锥体的表面积。
发表于 2018-10-28 22:49:18
谢谢, 这应该是基础上地脚螺栓的计算。是土建专业计算不是泵厂家计算的 我想知道泵底座上地脚螺栓数量,直径是如何计算的?还有地脚螺栓上的力怎么计算,这些是作为输入给土建专业的。  详情 回复 发表于 2021-4-20 21:32
这需要丰富的现场施工经验,学习了  详情 回复 发表于 2018-10-29 08:37
156026692 + 6 深入讨论
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢了,正在搜索学习中
发表于 2018-10-29 08:36:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-10-28 22:49
地脚螺栓从混凝图中拔出的力,在混凝土基础上设置的地脚螺栓通常会以45度角的锥形截面从地脚螺栓底部裂开并 ...
这需要丰富的现场施工经验,学习了
发表于 2018-10-29 08:37:55
混凝土的强度能查处理啊,椎体的表面积根据地脚螺栓埋入深度可以计算出来。  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-10-29 08:37
这需要丰富的现场施工经验,学习了
混凝土的强度能查出来的啊,椎体的表面积根据地脚螺栓埋入深度可以计算出来。
发表于 2018-10-29 11:31:42
156026692 + 4 积极参与
计算混凝土的剪切力和抗拉强度
发表于 2018-10-29 12:37:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们做的时候都没有怎么去查,大多是经验和方便安装
发表于 2018-10-29 16:44:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
发表于 2021-4-20 21:32:51
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ACI 351_3R_Foundations_for_Dynamic_Equipment应该可以参考参考
发表于 2021-4-21 21:12:51
@风船上行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看设计规范吧,而且最好看最新的规范
发表于 2021-4-23 09:09:57
https://bbs.hcbbs.com/thread-2804746-1-1.html 地脚螺栓设计规定.pdf ( 下载次数: 3,容量197.42 KB,)
发表于 2021-4-23 09:18:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065723 second(s), 61 queries , Redis On.
