[求助] 罗斯蒙特644温变输出总是21mA
10.6K |36
跳转到指定楼层
zhengmessageVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--本帖最后由 zhengmessage 于 2018-10-28 17:56 编辑 现场更换了一个644温变,换完之后总是显示110℃(量程为0~100℃)。用475进去之后,查看总览里面,温度显示27℃正常,但电流输出值却为21mA。 后经测试温度计正常,DCS通道正常,就是温变的输出不会变,一直显示21mA假值。(温变就是不接温度也是显示21mA) 有人知道这是怎么回事吗?我看以前有人发过帖子,但没有答案,还有人说需要屏蔽另一个传感器通道?管用吗?我看475确实有个提示传感器2报警之类的提示。475  HART怎么操作屏蔽通道?哪个菜单?谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-10-28 17:51:37
上一篇:请问DCS是怎么控制电机运行的?控制信号是怎么连接的,谢谢
下一篇:板孔流量计
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhengmessage 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zhengmessage楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-28 17:59:56
你们定的这个644支持双支传感器吧,只要报传感器2的,一般都是这个,在配置菜单里把传感器2禁用不就可以了么  详情 回复 发表于 2018-10-28 20:56
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 17:59 你们定的这个644支持双支传感器吧,只要报传感器2的,一般都是这个,在配置菜单里把传感器2禁用不就可以了么-登录查看全文
发表于 2018-10-28 20:56:05
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 20:56 你们定的这个644支持双支传感器吧,只要报传感器2的,一般都用的就是这种,温变模块,如果屏蔽怎么操作,475里面找不到呀 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:07:00
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 21:07 用的就是这种,温变模块,如果屏蔽怎么操作,475里面找不到呀 你现在这个还在挂475么?进入configuration界面的截个图看看 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:16:26
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 21:16 <blockquote><font size="2"><a 现在温变拆回屋里了,在屋里调试,但现在下班了,只能等到明天%ud83d%ude05-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:18:05
你们定的可以装双支的,实际安装使用的是单只还是使用的两只另一只坏了?  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:20
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 21:18 现在温变拆回屋里了,在屋里调试,但现在下班了,只能等到明天%ud83d%ude05 你们定的可以装双支的,实际安装使用的是单只还是使用的两只另一只坏了? ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:20:50
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 21:20 你们定的可以装双支的,实际安装使用的是单只还是使用的两只另一实际用的就是一只(一侧,接线)-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:22:56
在configuration>manual setup>sensor2里面设置不用即可  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:44
yangwenrui100VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--传感器类型组态错误吧?热电阻的话有线制的问题,热电偶就是型号的问题。第二传感器是温变内有一个温度传感器,使用热电偶时作为冷端补偿,使用热电阻时可以不用。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:29:14
955559 + 3 深入讨论
简介--yangwenrui100 发表于 2018-10-28 21:29 传感器类型组态错误吧?热电阻的话有线制的问题,热电偶就是型号现在也是怀疑组态问题,但我就会设一个线制和量程和改个位号,其他的不太懂。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:32:18
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 21:22 实际用的就是一只(一侧,接线) 在configuration>manual setup>sensor2里面设置不用即可-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:44:15
zhengmessage + 2
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 21:44 在configuration>manual setup>se我记得今天下午弄得时候Manual Setup里面没有,子菜单好像也没有Sensor 2这个选项。。。应该是没记错,当时就是在找屏蔽第二个通道的选项。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:48:30
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 21:48 我记得今天下午弄得时候Manual Setup里面没有,子菜-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:48:46
哦,那你再看看吧,这475里貌似也没有几个特别复杂的菜单,analog output里面有截图么?  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:57
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 21:48 哦,那你再看看吧,这475里貌似也没有几个特别复杂的菜单,analog output里面有截图么?-登录查看全文
发表于 2018-10-28 21:57:20
zhengmessage + 2 热心解答
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 21:57 哦,那你再看看吧,这475里貌似也没有几个特别复杂的菜单,a抱歉,忘了拍了,就拍了几个尝试修改的界面(拍图好再改回来),但改的这几个电流值都没变化。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 22:01:07
就是第三张图中的,select secondary variable(选择第二变量)选择第三项not used(不用),应该就可以了  详情 回复 发表于 2018-10-28 22:06
简介--本帖最后由 tiger2010 于 2018-10-28 22:07 编辑 zhengmessage 发表于 2018-10-28 22:01 抱歉,忘了拍了,就拍了几个尝试修改的界面(拍图好再改回来),但改的这几个电流值都没变化。 就是第三张图中的,select s ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 22:06:04
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 22:06 <blockquote><font size="2"><a 我记得改过了,好像不管用。。。明天可以再试试,不行把每个界面的图片都拍下来%ud83d%ude02,谢谢了!辛苦了 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 22:08:57
这第三张图,菜单好像是variable map(布局变量)里的,假如是variable map(布局变量)里的话,是不管用的,没接触过644双支的变送器,但参考其它品牌的双支的变送器,参数设置不正确是会导致用不起来的  详情 回复 发表于 2018-10-28 22:15
简介--zhengmessage 发表于 2018-10-28 22:08 我记得改过了,好像不管用。。。明天可以再试试,不行把每个界面的图片都拍下来%ud83d%ude02,谢谢了!辛 ... 这第三张图,菜单好像是variable map(布局变量)里的,假如是va ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 22:15:09
简介--tiger2010 发表于 2018-10-28 22:15 <blockquote><font size="2"><a 我也记得这个确实变量布局里面的,嗯,明天的我有空整理个菜单树,再给你看,谢谢,先不耽误您休息了,谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 22:22:44
简介--1、笨 2、笨呀 3、笨得明天,咋尿尿都不会喽外........... 我是今天早晨没事儿,来看西洋景的  。-登录查看全文
发表于 2018-10-29 07:31:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163076 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
