[讨论] 请问DCS是怎么控制电机运行的?控制信号是怎么连接的,谢谢
10.9K |10
小小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
比如 启动 是控制信号接在交流接触器的线圈上,停止 是线圈上串接常闭,那 故障 ,急停,运行指示,这些怎么实现的?谢谢
发表于 2018-10-28 17:03:11
【提示:直接搜索2120952可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小小木鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GyoKuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
故障时指什么故障?急停的话跟停止一样串在控制交流接触器的电路里。运行指示用DI模块通过交流接触器的常开接点,交流接触器闭合 反馈回路也会闭合。
发表于 2018-10-28 18:31:31
小小木鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
比如 现场用的泵的故障,应该反馈的电机故障吗,泵本身能反馈故障吗
发表于 2018-10-28 19:02:02
不自带变频的话,那只有在泵上装探头来监控最靠谱了吧,比方说转速探头。
发表于 2018-10-28 20:12:39
从热继电器或者电机综合保护器能传过来故障信号吗
发表于 2018-10-28 22:20:33
DCS控制电机运行,一般是串接到电气的控制回路中,一般启动的是常开,停止是长闭,故障、急停、运行的的指示都需要和电气专业配合实现
发表于 2018-10-29 10:11:37
谢谢
发表于 2018-10-29 21:46:59
wx_叶子121121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
启动应该是脉冲信号吧,线圈得电,继电器吸合,回路自锁,所以启动不需要常开。停止是常闭,用一个脉冲信号,把常闭断开,控制回路失电,回路就断开了。联系去学*下自锁线路,就明白了。故障一般用热继电器的常闭信号,热继电器动作,常闭断开,控制回路断开,泵停止运转。剩下关于泵的电流,温度,可以使用相应的开关变送器的常闭信号。
发表于 2018-10-29 22:23:18
谢谢
发表于 2018-10-29 22:37:04
急停一般是常闭,故障和运行有常开有的常闭,需要和电气确定,一般都是干接点
发表于 2018-10-30 09:00:48
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵温可以通过温度传感器来反应,泵轴的间隙振动位移传感器来反映,可实现报警联锁等,电机运行,一般启动的是常开,停止是长闭,故障、急停、运行的的指示都需要和电气专业配合实现
发表于 2018-10-30 09:58:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086796 second(s), 50 queries Redis On.
