[讨论] 塔压力怎么控制?
2.3K |13
音之有约VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 音之有约 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
塔压力控制应该是空冷后的那个调节阀,空冷的旁通阀控制的应该是分液罐的压力,分液罐放低瓦应该是特殊工况下才会开的。
发表于 2018-10-24 19:45:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上的观点,正常操作用热让通阀控制,耍两个阀多余了,增加了投资,使用频次很低,空冷出口一般全开,排火炬长关。
发表于 2018-10-25 03:05:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
音之有约楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
放火炬是排放不凝气,空冷冷却介质可以降低压力和温度此图缺少控制点,具体操作具体分析
发表于 2018-10-25 08:07:28
小小化工工程师 + 2 积极参与
音之有约 发表于 2018-10-25 07:46
正常生产时候这三个阀的位置是什么?
空冷出口那个取消吧,常开位置。
塔压偏高,调整操作无法下降,开放火炬排出不凝气,最终排到哪要看介质。
压力偏低,尽量调整操作,可适当稍开热旁路补补压。
发表于 2018-10-25 08:19:56
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
控塔压我看是最右边的那个排火炬的阀~~~以及泵出口阀。
发表于 2018-10-25 10:37:03
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
我希望你仔细去现场学学流程再画图,回流泵的入口管线位置都不对,你问这个问题也没意义
发表于 2018-10-25 16:42:46
955559 + 3 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
压力用分离器后去火炬的阀控制。
空冷器后不必设调节阀,可去掉。
空冷器旁路阀可留用,主要用于空冷器移热无法降低塔压情况下平衡塔顶与分离器压力,同时通过去火炬阀驰放降压。
发表于 2018-10-28 10:18:19
955559 + 5 积极参与
casster007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
空冷器是变频的吗?基本先搞清楚为什么塔压力波动;是偏高,还是偏低;是应为进料量波动、进料温度变化,还是组分发生较大变化了;还是因为再沸器加热介质不稳定,还是因为升降负荷调的过快,还是调串级PID参数没设置好,很多情况;还是空冷器变频和火炬只是后续被动立即见效的压力调节方式,主要还是找根源;单从图上来说,控制点都没标好,不好判断,推测空冷器和火炬配合被动控压。
发表于 2018-10-28 11:58:16
955559 + 5 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gydcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
旁通阀是不经常开的,开大旁通阀冷后升高,随着温度的升高,顶压也会相对升高。
发表于 2019-12-3 10:51:25
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374934 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
