[讨论] 调节阀旁路
4.4K |6
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
为啥有的超压放空调节阀没有旁路呢?
发表于 2018-10-22 21:28:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
qy576100527 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
要么是管道太粗,加前后手阀与副线阀太不经济,或实在是加不开,调节阀自身有手轮;
要么这个超压的几率太低,或者调节阀故障需要维修的时候可以人为控制不会超压。
发表于 2018-10-22 22:12:32
小小化工工程师 + 3 积极参与
我是进来学习的
发表于 2018-10-23 08:29:06
guoqiang877 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
超压放空怎么会是调节阀呢?应该是开关阀吧
发表于 2018-10-23 17:14:40
小小化工工程师 + 3 积极参与
wqgwayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
手阀很多时候是不可靠的
发表于 2018-11-9 17:59:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放空对象是瓦斯管线,分高低压瓦斯总管,相对于超压放空压力来说可忽略不计,下面是自己的观点:首先,考虑安全方面,存在副线就存在法兰与阀门,要保证法兰部位不会发生泄露,高压法兰~你懂得;其次,添加法兰、阀门、副线成本增加;最后,差压大,开关不易,而且噪音很大,一般没人会冒这么大风险去开的,真心受不了,3.5MPA的蒸汽放空开过没有,开过你就懂了~个人见解
发表于 2018-11-11 13:14:11
955559 + 3 积极参与
雨夜幻化 发表于 2018-11-11 13:14
放空对象是瓦斯管线,分高低压瓦斯总管,相对于超压放空压力来说可忽略不计,下面是自己的观点:首先,考虑 ...
主要是考虑安全方面,手动泄压不现实,万一阀门磨损,保压不住,就只能加盲板了,这效果还不如不加
发表于 2018-11-11 13:16:56
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071815 second(s), 78 queries , Redis On.
