[求助] 仪表
4.1K |14
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
自己画的流程图
自己画的流程图
别人改过后的流程图
别人改过后的流程图
请问一下,前面是自己画的,后面是被人改后的,多加出来符号表示什么意思;还有罐上的液位计,前图LI 107为什么改为LT107?
发表于 2018-10-21 11:01:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
菜鸟_HPTJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LI107指的是液位指示,LT是液位变送。I是联锁功能。具体符号的功能参照图形符号和文字代号说明
发表于 2018-10-21 13:45:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看明白
发表于 2018-10-21 19:57:15
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
LI是液位指示,LT是液位变送,下图改过来,就是液位带报警和联锁。
发表于 2018-10-21 20:06:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
LI107: “L”是液位, “I”是显示/指示的意思。LT107:“T”是变送/转换的意思。LISA107:“S”是联锁的意思,“A”是报警的意思。 现场液位计不管是分体的还是一体式的液位计都存在测量部分和信号转换部分,由于要经过信号转换故先要经过LT107再接到DCS转变为LI107做最终显示。LISA107边上的H和L、LL 分别是液位值高报、低报、低低报的意思。
发表于 2018-10-22 09:34:59
955559 + 5 积极参与
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
你原来的是就地液位计,现在改为远传并进入DCS,还加了台电磁流量计,还有了报警及连锁功能。
发表于 2018-10-22 14:32:17
M 在这里是代表电机,不是电磁 流量计,况且是流量计也得有进有出啊!  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
庞庞_FFIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个就地表的   一个远传表,虚线把液位和泵连起来,表示液位和泵控制存在连锁关系。泵上的三个框表示泵的三个控制点,可能是启停、手自动切换、反馈等。
发表于 2018-10-22 14:46:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你画的只有自己看得懂,改过的是所有人都看的懂。
发表于 2018-10-22 23:26:15
YUERUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
聂剑豪 发表于 2018-10-22 09:34
LI107: “L”是液位, “I”是显示/指示的意思。LT107:“T”是变送/转换的意思。LISA107:“S”是联锁的 ...
M后面的三个符号表示什么意思?
发表于 2018-10-23 08:32:23
ZS:位置开关
XS指振动或位移联锁动作,X看设计定义是什么,一般是位移或振动 (XS P107    应该指的是107泵轴的位移)
II:电流指示
PG:现场压力表
ZS P107、XS P107、II P107     看起来都是泵107上的位置开关、位移、电流指示。LISA107液位的高低控制泵107的启或停
发表于 2018-10-23 08:59:11
chensf123 + 5 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
参考HG/T 20505-2014 4.1  5.1
发表于 2018-10-23 17:32:41
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
又学到点东西
发表于 2018-10-23 22:48:20
发表于 2018-10-24 15:58:22
谢谢您的指正!仔细看了一下的确是电机。
发表于 2018-10-25 12:15:15
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液位低联锁停泵
发表于 2018-10-25 16:38:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156615 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
