[讨论] 换热器选型
1.8K |5
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
如何进行换热器选型?用PRO II如何计算?折流板缺口方向是啥?那几个参数比较重要?用循环水冷却150度的CO,压力1公斤表压,流量2000标方,冷却至60度。
发表于 2018-10-20 20:51:52
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用HTRI软件计算
发表于 2018-10-20 21:21:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果选用管壳式换热器,气体走壳程,循环水走管程,折流板缺口上下布置,详见GB/T151
发表于 2018-10-20 21:30:07
955559 + 3 积极参与
banchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
气体中除了CO以外,还有没有可能60度成为液态的介质,也很重要。
发表于 2018-10-21 08:22:33
CO气体组份不详细,流量单位不确切,冷源没有信息,不可能有人提供方案的。这个工况应该是选用水冷的,CO侧传热系数一般远低于冷却水侧,故建议采用翅片管。鉴于CO物性,一般不建议外翅片,如果考虑设备压降能耗和设备体积都小的话,参阅论坛链接或我的签名档:https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... ghlight=%D6%B5%B5%C
发表于 2018-10-21 09:14:50
santiagoPTCC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
CO中还有少量的CO2,流量为2000标方每小时,可以用U型管换热器不?
发表于 2018-10-21 09:18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105530 second(s), 81 queries , Redis On.
