[讨论] 小罐子的液位联锁
7.5K |8
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
根据安监局等文件的要求,对属于一级或二级重大危险源的储罐,应对低低液位和高高液位设置相应的报警及联动保护措施。某化工厂危险化学品罐区,品种繁多,每个罐子都在100m3一下,经过计算,属于二级重大危险源。对于其中的所有罐子都要做液位联锁么?若设置,这些小罐子,高液位和高高液位之间,其实介质并不多,很难满足10~15分钟进液的流量要求。
发表于 2018-10-18 15:31:28
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
100m3的罐子,说成这些小罐子。。。。如果是安监强制要求,那就必须设置。跟10~15min进液的流量要求冲突吗?你这10~15min的进料要求时什么呢?
发表于 2018-10-18 16:54:04
liaifeng + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
主要是看高液位报警或高高液位报警之后有没有足够的时间来人为干预调整。
发表于 2018-10-18 20:12:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、在二级重大危险源里面的储罐,如果介质是重点监管危险化学品的,要设置高低液位连锁,而且是要进SIS系统。如果不属于重点监管危险化学品的,可以不进SIS系统,但也建议设置高液位连锁。
2、对于10~15min的流量要求,规范用词是“宜”。若泵的流量较大,而罐较小,可酌情减少,否则会导致罐的有效容积变得很小。
发表于 2018-10-18 20:23:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小小化工工程师 发表于 2018-10-18 16:54
100m3的罐子,说成这些小罐子。。。。如果是安监强制要求,那就必须设置。跟10~15min进液的流量要求冲突吗 ...
AQ 3036-2010 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》中
6.3.7  大型(5000 m3以上)可燃液体储罐、400 m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。
实际上已经对各种罐子要求规模以上的,才进行联锁。中石油等部门规范实际上规定的门槛还要高一些,在安监局后来满天飞的规定出来后,有些已经降低了门槛。
安监局后来的文件,有些说是罐子的规模要看相关规范,有些则是没有提及,是不是就是要求所有的罐子都要高高和低低联锁呢?
发表于 2018-10-19 09:07:16
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
规范的意思是大型储罐需要设置高高和低低,而常规的储罐只需要设置高和低联锁即可。
发表于 2018-10-19 13:13:42
955559 + 3 积极参与
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现在的规范是很严格的,宜采用的在消防审核时是按照必须来审核的,规范上有要求就必须加上
发表于 2018-10-19 14:14:02
955559 + 3 积极参与
小罐子,低和低低液位之间的值也很小,要么反应来不及,要不把低液位值设定高一点,那么低液位报警就经常发生。
发表于 2018-10-19 15:58:45
955559 + 2 积极参与
不能单看容积:SH/T3007-2014中第5.4要求I级和II级毒性罐要设置高高连锁,原料罐已设置低低连锁停泵。
发表于 2018-10-19 16:47:33
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103483 second(s), 102 queries , Redis On.
