[讨论帖] PSA分子筛遇到CO2是否会发生反应失活并放热
2.5K |6
yaolei0018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们的煤气CO变换后提浓的PSA开车时,发现PSA出口温度高达70度,与达科特沟通他们说是CO2穿透到分子筛,与分子筛发生反应放热,这就使分子筛失活了,谁遇到过这种情况,是这个原因吗?
发表于 2018-10-14 13:26:20
聚宝盆一 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yaolei0018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
他们没有指导你们开车么?二氧化碳穿透问题可能不大,就怕水分穿透。PSA出口70℃从来没遇到过。
发表于 2018-10-14 15:17:56
参与人数 2财富 +5 收起 理由
yaolei0018 + 2 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
什么材质的分子筛?二氧化碳会和它反应
发表于 2018-10-15 13:52:03
川QVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以调整吸附时间再试试。
发表于 2018-10-15 15:11:45
网络隐形人 + 2 积极参与
zqyglhzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
物理反应,强吸附放热,还能进行活化再生
发表于 2018-10-17 17:44:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
yaolei0018 + 2 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
飞刀VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【工艺工程师】
原料气中CO2分压超过一定值时,被分子筛吸附后是不容易完全解吸出来的,因为分子筛对CO2的吸附量大,通常越容易吸附组分就越难解吸出来。如楼主描述的超温如此厉害,需要吸附大量的CO2。装置运行时循环时间是控制的,一般不会某个塔超长时间吸附,除非装置没有运行程序而对某个塔长时间进气。
发表于 2018-12-11 22:48:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yaolei0018 + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
yaolei0018楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
氢气提浓PSA初次开车是遇到这种情况,我以前都没见过,不过在之后没有出现过,分子筛是5A分子筛,材质不确定应该是沸石吧。
发表于 2018-12-12 15:48:00
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183321 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
