[资源] 荒煤气高温除尘工艺介绍
2.9K |5
zhao020057_RVVXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
本技术属于高温除尘技术。二十多年来,高温除尘一直是国际上久攻不下的难题:
1)袋式除尘器是国内外公认的最高效除尘器,其最高使用温度只有280℃。
2)陶瓷滤料过滤器,虽然陶瓷本身耐温高,但做成过滤管后,由于性脆,延展性、韧性差、抗热震性差,整体强度小,工作温度>350℃时,容易断管,还存在永久性堵塞、烧结,管与管板间的密封困难等问题,且价格高,目前只能用于小流量气体过滤,对大流量烟气处理,因其价格太贵,用不起,更为严重的是,陶瓷滤管使用寿命短,且温度越高,寿命越短。
3)金属滤料过滤器,金属滤料有良好的延展性、韧性,抗热震性和整体强度,良好的加工性能和焊接性能,但价格高,因永久性堵塞、高温氧化、腐蚀等原因,使用寿命短。
4)静电除尘,阻降低,但高温度下,存在电晕放电不稳定、电极寿命短、高温绝缘、极板热变形等问题,高温可靠性低、PM2.5去除率低。
5)颗粒层过滤,耐高温、耐腐蚀、对烟气成分不敏感,可靠性高,投资、运行和维护费用低,但PM2.5去除率低。
由上可见,国际上几种主流技术或耐温低,或价格高、寿命短,或效率低,都未能真正攻克高温除尘这一难题。
基本原理
本技术属于颗粒层过滤技术。颗粒层过滤的突出优点是耐高温、耐腐蚀、对烟气成分不敏感,在高温除尘、弱粘性粉尘捕集、易爆易燃粉尘捕集等方面,以及投资和运行费用方面,具有独特优势,突出问题是对微细粒子过滤效率低,因为,为提高微细粒子的过滤效率而减小滤料颗粒粒径,将同时使过滤压降急剧上升,以至于清灰周期很短而失去实用性。
发表于 2018-10-13 12:42:59
高温炉气高效过滤技术(联合开发).doc
1.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
好!!  发表于 2020-4-28 16:56
qy576100527 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 zhao020057_RVVX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习到了新知识,谢谢!
发表于 2018-10-13 13:13:30
金属膨胀节厂家生产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荒煤气上面的金属膨胀节波纹用什么材质,温度140,
发表于 2019-1-9 08:07:06
zhao020057_RVVX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
304不锈钢
发表于 2019-1-21 09:38:33
品饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前最好的办法是用高温陶瓷纤维滤芯过滤,不过就像楼主说的成本比较大
发表于 2019-2-13 09:54:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273824 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
