[电气施工] 新型带电清洗技术的益处
2.9K |2
崆峒山下放羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电力电气设备的污染源及养护方式。请大家一定先了解什么是“带电清洗”。带电清洗即:企业或人事单位在不停产不停电的情况下对电力电气设备,网络通讯设备进行无损害,无污染,高绝缘的清洗及养护方式,其延长设备使用寿命,降低用电损耗,预防设备高温老化引发的火灾和爆炸等。
1.污染危害:
1)油污和粉尘是主要污染物
各类电力电气设备在长期使用过程受到环境中的油污、粉尘、金属颗粒、以及酸碱盐等物质污染,易导致故障发生,严重的将引发伤亡和停电事故。
2)危害
设备积累有害污染物,易造成绝缘性降低、短路、电流泄露量增大。当温度升高时,软性故障概率增加,造成闪络、污闪等危害的可能性增加。严重时导致大面积停电,甚至引发火灾等灾害。
2. 污染解决方式
   1)传统养护方式
人工清扫:去污不彻底,清洗不彻底,效率低,停电作业。
带电水洗:适用范围窄,操作方式复杂,污染物会影响动态绝缘性,不适用于室内设备。
带电化学清洗:安全系数低,化学刺激、有毒有害,腐蚀设备,大部分产品可燃。
2) 现代安全养护方式
无腐蚀:不腐蚀设备元器件
无毒无害:无毒无味易挥发无残留
安全可靠:动态绝缘性与静态绝缘性相对接近
去污力强:全方位去除油污、粉尘污染
3) 养护产品核心
去污力强:清洗剂对油污、粉尘、金属颗粒、以及酸碱盐等污染物,有较强的包裹、带走作用。
动态绝缘、适用电压:区别于化学清洗和带电水清洗,卓聪清洗剂具有动态绝缘性可以使设备时刻保持绝缘性,从而提高设备安全性。养护剂可以包裹设备上的粉尘颗粒,保证安全绝缘。适用电压≤500Kv。
无毒无害:无毒无味,可控的挥发性。
无腐蚀性:清洗、养护剂对设备表面的金属和橡胶等不会产生化学反应,不会影响设备使用运行。
3.对设备的益处
1)清除粉尘:清除设备表面及深层污染物。
2)降低温度:降低内部最高温度10%-20% ,内部平均温度10%-15%。
3)恢复绝缘:恢复原有绝缘水平90%-95%。
4)绝缘保护:对设备进行防漏电保护,基本消除漏电现象。
5)延缓腐蚀:对设备进行防腐蚀保护,延缓设备清洗后被腐蚀的速度。
4.减少经济损失
1)静电和粉尘造成设备故障率下降70%以上。
2)设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%。wode
3)设备使用寿命平均延长20%以上。
4)节约能耗平均达到20%左右。
发表于 2018-10-13 09:57:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 10 资料文件共享
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 崆峒山下放羊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dcba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
难道就没有一项缺点,比如操作麻烦、或者使用成本高?
发表于 2018-10-21 06:47:42
sdscj0122 + 3 积极参与
大西北_UVXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
就是多介绍一点,优缺点都应该提一些吧
发表于 2019-5-27 16:16:10
sdscj0122 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.378857 second(s), 75 queries , Redis On.
