低压高危---浅谈蒸汽锅炉低压运行的危害
3.1K |0
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
    经过多年现场调研,孚雷德发现不少企业因车间用汽压力较低,就将锅炉的运行压力调至远低于其额定压力,误以为这样更节能。殊不知,这样的做法不仅适得其反,而且还导致了其它严重问题。
    增加燃料消耗
    一个普遍的错误观念,锅炉低压运行会节约燃料。然而,这大错特错。根据热平衡,如忽略热能转化过程中损失部分,企业生产需要的总热能(负荷)等于燃料燃烧提供的总热能。因此,真正决定燃料需求的是负荷大小,并不是产生蒸汽的压力。而锅炉低压运行时,燃料-蒸汽效率在降低,也就是说,热能转化过程中损失了更多的能量使得燃料消耗增加。其原因如下:
    锅炉运行压力降低时,炉内汽水混合物的饱和温度降低,先会引起燃料耗量减少,炉膛温度就会降低,对燃料燃烬不利,机械未完全燃烧损失增加。这样,锅炉运行压力降低,如果试图提高蒸发量,就得多进燃料和增加送引风量,最终导致燃料消耗的增加,造成能源浪费。
    恶化蒸汽品质
      首先,锅炉水沸腾、汽泡破裂时,汽泡内部的蒸汽会带着破裂的水膜水高速进入蒸汽空间。同时,汽泡破裂会在液面上瞬间产生空穴,周围炉水就会从周围瞬时涌入空穴,形成水的撞击和泼溅,泼溅的水滴很容易进入蒸汽空间。锅炉低压运行时,蒸汽比容提高,炉水液面产生更多更大的汽泡,液面波动更激烈。这些汽泡破裂离开水面时会携带更多水,也必然会产生更多和更大的空穴,进而引发更激烈的水冲击和泼溅,更多的水滴进入蒸汽空间。
    另外,锅炉低压运行时,会驱使蒸汽流速提高,使得更多水滴无法靠重力再回到水面而被带入蒸汽系统。
    更严重的是,输出蒸汽压力过低时,锅炉热容量降低,抗负荷波动的能力下降。在负荷瞬间加大时,会发生汽水共腾现象,引起大量的锅炉水进入蒸汽系统。
    降低设备效率
    蒸汽携带的锅炉水进入蒸汽系统后,其中的化学物质和其它杂质会沉积在用汽设备表面,并不断积聚形成污垢层。此外,蒸汽中的水分降低了蒸汽的蒸发焓。同时,蒸汽中的水分会增加蒸汽冷凝时形成的冷凝水膜。这些都会降低用汽设备的换热效率。
    危及安全
    如果蒸汽管道含水量大,某个时刻因负荷瞬间加大而蒸汽速度提高时,就会发生水锤现象。尤其对于比较小的蒸汽管道,当冷凝水液位接近管道通径约80%时,如果管道存在弯头或装有调节阀,即使负荷稳定也会发生水锤。水锤的发生会危及设备甚至员工生命安全。
    腐蚀设备
    锅炉低压运行时,炉膛温度低,烟气温度较低,烟气在锅炉尾部受热面温度一旦降到露点以下,腐蚀省煤器和空气预热器。加大维修费用,增加运行成本。
    污染环境
    锅炉低压运行时,炉膛温度低,燃料燃烧不充分,存在未完全燃烧的炭黑和未燃烧的颗粒物,也就是化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失,烟囱冒黑烟,污染环境。
    综上所述,锅炉低压运行是一种完全错误的做法,不仅造成能源浪费,而且大幅降低生产效率,还会影响设备寿命和系统安全,同时造成对环境的污染。
     (本文源自“孚雷德蒸汽节能”微信公众号2017年5月16日的同名文章)
发表于 2018-10-11 19:34:48
蓝天 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 孚雷德 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063710 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
