[推荐] 横放梯子的安全启示
1.2K |5
来源:班组安全
登录/注册后可看大图
“梯子不用,横着放”,这曾经是高考作文题。笔者无意探讨高考话题,但仅从安全生产的角度来看,把不再使用的梯子横放,是非常值得肯定的做法,因为这样做能保证安全。
首先我们来看一下,如果不这样做会有什么不安全之处。竖起来靠在墙上的梯子,若是从侧面稍微受到一些外力就可能发生倾倒,伤到人或其他物品,就算没有砸到人或物品,梯子本身的牢固性也会受损,再次使用时,可能安全性就会变差。再者梯子始终靠在墙上,就是在告诉人们这堵墙是可以翻越的,也增加了治安隐患。
在我们日常的工作中,安全隐患如果没有及时被发现和排除,也会出现类似梯子不横放的后果。笔者身边曾经发生过这样一件事:一位电工师傅,随手把一把螺丝刀放在了进行锅炉本体巡检必走的楼梯上。而从汽包巡检回来的刘师傅,由于没有看到那把螺丝刀,踩到上面滑倒摔伤了。虽然事情已经过去好多年了,笔者还清楚地记得那位电工师傅的话:“我这一时疏忽,让我这辈子都没脸再见到刘师傅了。”
类似这样的疏忽大意,主要原因还是没有养成定点放置物品的好x i惯,也可以说是没有养成安全作业的好x i惯。安全生产过程中的坏x i惯必须及时纠正和根除,将梯子不用时横放,就是摒弃坏x i惯养成好x i惯的过程。
在日常工作中,同事之间的互相提醒,是纠正不安全行为的最好方式。有人“用完了梯子没有及时横着放好”,上级领导或主管部门可能不会在第一时间发现,而他的同事则会第一时间看到,这时若能及时提醒,就可以避免产生安全隐患。所以,同事之间在生产过程中的互相监督也是最有效的检查方式之一,这绝不是互相挑毛病、论短长,而是另一种形式的关心、关爱。
发表于 2018-10-8 13:38:53
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
有轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏、有洞必有盖、有轧点必有挡板、有特危必有连锁。
都是经验总结。
发表于 2018-10-9 14:23:56
1329135447 + 2 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
这貌似是青岛啤酒的做法吧,之前培训的时候学过了,好多年了。
发表于 2018-10-9 22:25:39
嗯,安全很多时候源于对细节的关注。  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
1329135447楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
嗯,安全很多时候源于对细节的关注。
发表于 2018-10-10 10:40:37
kang_JAFQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
安全管理,细节很重要,需要全体员工都注意安全工作才可以。
发表于 2018-10-10 16:04:34
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全管理重在预防
发表于 2018-10-10 22:39:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132576 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
