[讨论] 有大神能搞定800um的单向阀
5.8K |14
zhang943366739VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有没有人能搞定800um的单向阀?
我们需要一款微型单向阀,内置于800um内径的管中,以实现管的单向导气,需要通气效果很好?
有技术大神或者公司可以搞定这种产品吗?
Idea也非常欢迎。
发表于 2018-10-8 00:33:14
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhang943366739 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是0.8mm么??这是给人的血管安装止回阀啊精细至极。关注回复。
发表于 2018-10-8 09:12:06
955559 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不如加变径,这么小的没有
发表于 2018-10-9 09:25:50
955559 + 2 积极参与
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个大概要请教生物学专家了,看看哪种动物的血管什么的有此种结构,仿生应该是最便利的。另外提供一点纯粹的想法,一组纤毛一端连在一起,另一端散开,纤毛之间连接有蹼一样的膜,液体顺着纤毛方向流动的时候蹼是闭合的,反方向流动蹼打开,若干组这样的纤毛固定在管壁内,。。。
发表于 2018-10-9 12:01:41
955559 + 3 积极参与
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
0.8MM?这是啥项目?生物工程还是航天?
发表于 2018-10-9 13:40:46
955559 + 2 积极参与
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个还真的没有见识过,坐等专家
发表于 2018-10-10 08:39:52
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
0.8的阀门,有意思,我关注一下。
发表于 2018-10-10 09:03:53
想来想去只有挡板+圆珠+渐缩管模式了
发表于 2018-10-11 09:28:09
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
坐等涨见识,是不是把圆珠笔的笔尖抠下来当阀芯正合适啊?
发表于 2018-10-11 12:49:11
hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
鸭嘴阀能做到这么小吗?
发表于 2018-10-12 18:08:28
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以选择轴流止回阀,结构类似于液压系统的单向阀,请找大阀门厂 或者机械型阀门厂问一下
发表于 2018-10-13 11:24:51
955559 + 2 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要看你管是啥材质,如果是生物材料,我们无能为力,如果是硬管就没问题!
发表于 2018-10-13 11:57:34
江苏卡一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MBR膜的原理,可以借鉴
发表于 2018-10-13 12:47:04
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主还没有说压力呢??
发表于 2018-10-13 16:18:37
可以用柔性纤维管做成锥形收缩状,锥部做成花瓣状,从管这边出气可以吹开花瓣出气。不通气的时候花瓣闭合反向不通。参照稻田里抓黄鳝的竹笼那个入口,黄鳝能进不能出
发表于 2018-10-13 16:47:37
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124196 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
