[求助] 关于顶轴油的问题
5.8K |5
我们有一台大型电机的轴瓦,在开机之前要先开顶轴油泵建立顶轴油压,再此想问一下这种轴瓦和一般的轴瓦有区别吗?还是说一般的轴瓦结构只是在轴瓦底部开了个小孔注入高压油,将轴顶起
发表于 2018-10-4 21:48:28
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wzuozu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上帝的牧羊人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-10-5 19:05:11
亚梅 + 6 积极参与
谢谢
发表于 2018-10-6 16:23:56
轴瓦是否需要顶轴装置,是看轴瓦的启动载荷,实际载荷大小。
发表于 2018-10-8 09:38:02
290161636VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
轴瓦的基本结构很多,看楼主得图片像是可倾瓦(和还有椭圆瓦、筒瓦等),有顶轴油孔的一般转子得质量比较大,这样启动时一方面减少启动力矩;另一方面有助于保护轴瓦
发表于 2018-10-9 07:09:19
wyxboy86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
顶轴油,我这里叫顶升油,压力有10,80MPa,由于转子太重,所以在轴瓦的正下方设置孔,启动前先用高压油把转子顶起来,减小盘车电机负荷,一般带联锁,只有顶升油泵启动了,才能盘车
发表于 2018-10-11 07:48:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098677 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
