[讨论帖] 硫回收液硫池表面废气着火
6.9K |16
睁着说瞎话VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
最近两天液硫池上方废气老是着火,一着火只能开灭火蒸汽灭火。表现为液硫池某个温度点急剧上升。最后着火。启液硫泵后着火一次。晚上没起层也着火。不知道是什么原因。各路大神分析一下
发表于 2018-10-3 07:59:58
参与人数 3财富 +15 收起 理由
442159460 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 睁着说瞎话 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
应该是遇空气硫化亚铁自燃。遇到着火我们就是开大氮气(平时就给着一点),有气抽子所谓的液硫脱气。现在液硫脱气我们改用吸收塔出口的尾气,去加氢反应器。
发表于 2018-10-3 08:40:25
催化一粟 + 10 积极参与
液硫脱气池着火的原因多数属于硫化亚铁自然引起!
而且在你的描述中也说了会出现某处温度急剧上升,
建议有条件的话,检查下蒸汽盘管的腐蚀情况。
有个问题需要问下,你们的液硫尾气池不抽真空的吗?怎么会有空气串入进去?否则满足不了燃烧的三个条件啊?
另外推荐你看看:
https://bbs.hcbbs.com/thread-646096-1-1.html
https://bbs.hcbbs.com/thread-644836-1-1.html
https://bbs.hcbbs.com/thread-1308285-1-1.html
发表于 2018-10-3 09:18:17
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
催化一粟 + 10 + 1 热心助人
睁着说瞎话楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
液硫池有抽气器将废气送到燃烧炉。但是液硫池不是密闭的。池子盖板是水泥盖板,有大缝隙
发表于 2018-10-3 18:48:49
催化一粟 + 5 积极参与
yangyanrong + 5 积极参与
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议做好密封。减少空气进入
发表于 2018-10-7 19:20:55
外来人 + 2 积极参与
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
许多液硫脱气都是采用空气汽提脱气的方式,即使液硫池密闭再好也有空气进入。
发表于 2018-10-8 17:12:49
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是硫磺凝结后着火的,你们伴热温度控制在多少?推测应该液硫泵是不是机封坏了,导致高温引起着火的,我们遇到过这种现象。
发表于 2018-10-11 08:49:19
催化一粟 + 5 积极参与
不应该是硫磺凝结导致的着火,而是着火后导致液硫粘度大幅度增加致使液硫泵超负荷损坏,着火的原因还是硫化亚铁所致。
发表于 2018-10-12 07:14:01
催化一粟 + 5 积极参与
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
硫池脱气是不是去尾气炉了?尾气炉炉后有碱洗装置吗?脱气方式是气抽子还是靠自压?硫池的伴热盘管回路温度能融化固体硫磺吗?
发表于 2018-10-20 22:38:56
notemper 发表于 2018-10-20 22:38
硫池脱气是不是去尾气炉了?尾气炉炉后有碱洗装置吗?脱气方式是气抽子还是靠自压?硫池的伴热盘管回路温度 ...
发表于 2018-11-14 17:11:52
硫化亚铁自燃导致。
发表于 2018-11-15 09:20:15
guolin_cypfVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有一定隐患
发表于 2018-11-29 14:50:33
外来人 + 2 积极参与
是不是要做好通风?
发表于 2018-11-29 14:51:02
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
液硫池敢密封?不怕氢气或硫化氢聚集产生爆炸中毒风险?有没有液硫罐用大量水灭火的,产生过什么样的危害后果?
发表于 2020-3-27 08:20:24
The_sky + 5 积极参与
鲫鱼多刺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhanghp30 发表于 2018-11-15 09:20
硫化亚铁自燃导致。
硫化亚铁是怎么生成的?铁哪来的?
发表于 2020-3-27 08:42:14
世界很复杂。你也可脑洞大开想想这液硫池、硫磺堆怎么自己燃起来的  详情 回复 发表于 2020-3-27 13:11
The_sky + 5 积极参与
鲫鱼多刺 发表于 2020-3-27 08:42
硫化亚铁是怎么生成的?铁哪来的?
发表于 2020-3-27 13:11:38
外来人 + 2 积极参与
换气,我们公司设计一般用气抽子
发表于 2020-5-7 11:48:51
外来人 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.617649 second(s), 142 queries , Redis On.
