[讨论帖] GB150不适用范围
8.2K |6
yumei-960615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本
GB150 1.3下列各类容器不属于本标准范围
设计压力低于0.1MPA的容器
真空度低于0.02MPA的容器,
请问这两条要求的区别在那?有相关的资料参考么?真空度为0.02MPA的容器压力试验时压力选用多少?表压显示数据为多少呢?
发表于 2008-5-17 09:23:47
ztj1118 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yumei-960615 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个对内压的要求,一个对外压或者真空的要求。这个还要什么资料去参考吗?试验压力在标准中已经说得很明确了没什么疑问啊。没有特别说明,所有的压力数据都是表压。
发表于 2008-5-17 09:40:19
ztj1118 + 3 深入讨论
pettyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.这二条的区别在于
设计压力低于0.1MPa是指 0~0.1MPa 不适用GB150
真空度低于0.02MPa是指 -0.02~ 0 不适用GB150.因为有常压力容器标准适用
这样的设置主要是为了和容规,并用和常压容器标准JB4735一致
容规适用的压力范围 P>=0.1MPa
GB150适用的范围   -0.1< P <-0.02  或者 P>=0.1MPa
钢制焊接常压容器范围 -0.02 MPa≤P≤0.1 MPa
这样适用范围就连接上了,避免同一个设备既被常压容器又被GB150适用.
2.至于压力试验,真空度不到-0.1MPa时,如无可靠的安全泄压装置.试验压力按1.25*P(其中P按内压0.1MPa算),就是试验压力为0.13MPa
[ 本帖最后由 petty 于 2008-5-17 09:57 编辑 ]
发表于 2008-5-17 09:47:16
参与人数 3财富 +23 收起 理由
ztj1118 + 3 深入讨论
智者不惑 + 8 积极参与
zh0075 + 12 积极参与
压力容器设计基础
一.概述
  1、标准适用的压力范围
  GB150-1998《钢制压力容器》设计压力P:0.1~35 MPa
                              真空度:≥0.02 MPa
  GB151-1999《管壳式换热器》设计压力P:0.1~35 MPa
真空度:≥0.02 MPa
公称压力PN≤35 MPa,公称直径DN≤2600mm
PN&#8226;DN≤1.75×104
   JB4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》设计压力P:0.1~100 MPa
                              真空度:≥0.02 MPa
  JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》设计压力P:
圆筒形容器:-0.02 MPa≤P≤0.1 MPa
立式圆筒形储罐、圆筒形料仓 -500Pa≤P≤0.2000 Pa
矩形容器:  连通大气
  GB12337-1998《钢制球形储罐》设计压力P≤4MPa,公称容积V≥50M3
  JB4710-2000《钢制塔式容器》设计压力P:0.1~35MPa
                         (对工作压力<0.1MPa内压塔器,P取 0.1MPa)
                         高度范围 h>10m 且h/D(直径)>5
发表于 2008-5-17 09:53:42
参与人数 3财富 +29 收起 理由
ztj1118 + 3 积极参与
智者不惑 + 10 深入讨论
zh0075 + 16 深入讨论
SPECIALISTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道大家有没有发现,GB150对真空的适用范围是真空度低于0.02MPa,而JB/T4735的适用范围是大于-0.02MPa,也就是说这两个范围在数轴上表示的话,存在一个盲点-0.02。而实际上-0.02是包含在GB150范围之内的。
发表于 2008-5-17 10:04:06
参与人数 3财富 +17 收起 理由
ztj1118 + 3 积极参与
智者不惑 + 6 积极参与
zh0075 + 8 积极参与
wwt19850427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2008-5-17 15:07:57
ztj1118 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
0~0.1MPa用什么规范呢
发表于 2016-4-18 09:55:43
ztj1118 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239108 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
