[讨论帖] GB150复x i资料
 关闭 [复制链接]
2K |0
SHISHOUHUAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
GB150复x i资料
.是非题v
1.
v
压力容器产品设计、制造(含组焊)应符合相应国家标准、行业标准或企业标准的要求,不可直接采用国际标准或国外先进标准 .(“容规8
2.
v
碳素钢、16MnR钢制容器进行液压试验时,液体温度不得低于5(“容规98条笫4
3.
v
《压力容器安全技术监察规程》中规定:多腔压力容器的各腔类别不同时 ,按照类别高的压力腔作为该容器的类别并按该类别进行使用管理.但应按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。 (“容规9条注2
4.
v
《压力容器安全技术监察规程》所管辖的压力容器就材料而言它包括钢制、铸铁制、铝、铜、镍、铁及其合金制的压力容器。(“容规笫二章
5.
v
《压力容器安全技术监察规程》规定:设计压力容器时,对某些结构特殊的受压元件按标准无法解决强度计算时,局部可以参照JB4732规定的方法进行计算,并应经压力容器设计技术负责人的批准。(“容规40
6.
v
压力容器的主要受压元件有:筒体、封头(端盖)、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰、球罐的球壳板、换热器的管板和换热管、M36以上的设备主螺栓及公称直径大于等于250mm的接管和管法兰.(“容规25
7.
v
易燃介质是指与空气混合的爆炸下限小于10%或爆炸上限和下限之差值大于等于20%气体。(“培训教材”1.9
8.
压力容器的设计单位不准在外单位设计的总图(蓝图)上加盖压力容器设计资格印章。(“容规28)(《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中也有此规定v
9.
装有安全附件的压力容器,其设计压力不得低于安全阀的开启压力或爆破片的标定爆破压力。(“容规31)v
10.
v
压力容器的焊后热处理应在焊接工作全部结束并经验收合格后,于压力试验之前进行。(“容规73条笫3
11.
v
设计温度低于20时,钢材和螺栓材料的许用应力取20时的许用应力。(GB150-1998-C3.1
12.
对压力容器上所有的开孔均应进行补强,否则会影响其安全使用。--不对.(GB150-1998-8.3)v
13.
v低温低应力工况不适用于钢材标准抗拉强度下限值大于540MPa的低温容器.(GB150-1998 C1.5
14.
v
压力容器受压元件材料代用时只需考虑材料的力学性能和化学成分相同或相似,即可批准代用,是不对的。(:考虑与介质的相容性等
15.
目前防止不锈钢产生晶间腐蚀的主要措施有:采用固溶处理;降低钢中含碳量或添加稳定化合物。(“培训教材”3.24) v
16.
焊接接头系数应根据容器主要受压元件的焊接接头型式及无损检测的比例确定。 (GB150-1998-3.7)v
17.
奥氏体钢的使用温度高于525时,钢中含碳量应不小于0.04%(GB150-1998  4.1.6)v
18.
外压容器因开孔削弱所需补强面积比内压容器因开孔削弱所需补强面积大。--是不对的. (GB150-1998-8.5.1.节与8.5.2)v
19.
GB150-1998《钢制压力容器》设计的压力容器都应接受《压力容器安全技术监察规程》的监督。--是不对的.v
(各自的适用范围不同)
20.
v GB151-1999《管壳式换热器》中要求:对接后的换热管,应逐根进行液压试验,试验压力为设计压力的2倍。(GB151-1999-6.3.3g
21.
v
换热管不考虑腐蚀裕量.
GB151-1999-
  3.14.1.3
e
22.
v GB150-1998《钢制压力容器》中规定:低温容器受压元件用钢必须是镇静钢,钢材的使用温度下限可不同于钢材标准中规定的最低试验温度(GB150-1998-C2.1.1
23. JB/T4750-2003
规定:换热管(盘管、U形管除外)和管板都不允许拼接。(JB/T4750-2003 9.2.5节与9.2.6.1)v
24. JB/T4750-2003
《制冷装置用压力容器》标准设计的压力容器不需要进行焊后热处理。 (JB/T4750-2003  9.2.4)v
25.
容器各元件受到腐蚀不同时,可采用不同的腐蚀裕量。接触制冷剂一侧的容器管壁,一般不计腐蚀裕量。 (JB/T4750-2003  3.6.6)v
v26. HG20592-1997《钢制管法兰型式、参数(欧洲体系)》适用的钢管外径包括AB两个系列,A系列为国际通用系列(俗称英制管)、B系列为国内沿用系列(俗称公制管)。
(HG20592-1997)
27.
《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中规定:取得压力容器设计资格的单位,必须对本单位设计的设计文件质量负责。v
28.
v
《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中规定:取得压力容器设计资格的压力容器制造单位,应以本单位制造产品设计为主。--不对
29.
主要受压元件系指压力容器中主要承受总体一次薄膜应力的元件。--不对.v
30.
矩形截面容器相邻两侧板转角处的焊接接头的无损检测要求按A类焊接接头v
.选择题v.
1. . GBl50-1998
规定内压容器液压试验压力Pt应为___C___v
A.1.15P
б/бt P+0.1,取其中较小值
B.1.25P
б/бt P+0.1,取其中较大值
C.1.25P
б/бt (GB150-3.8.1.1)
2. GBl50-1998
第十章制造、检验与验收适用于哪几种压力容器_ ACDE ____ v
A.
单层焊接压力容器;B. 多层绕板式压力容器; C. 热套压力容器; D. 锻焊压力容器;E. 多层包扎压力容器;F. 扁平钢带式压力容器。(GB150-1998-10.1.1
3.
奥氏体不锈钢焊缝采用的无损探伤方法有 B  CA v
    A.
超声波;B. 射线;C. 渗透;D. 磁粉。
4.
低温容器是指__B_ (GB150-1998-C1.1)      A.v
金属温度低于或等于-20的钢制压力容器
  B.
设计温度低于或等于-20的钢制压力容器;
  C.
工作温度低于或等于-20的钢制压力容器。
5.
对铁素体钢制低温容器,局部无损探伤的比例应大于等于 B  v
    A. 20%
B. 50%C. 10% (GB150-1998 C4.6.2)
6.
试验温度是指压力试验时___B___v
  A.
试验介质温度;B. 容器壳体的金属温度;C. 环境温度。(GB150-1998  3.4.7)
7.
v D级压力容器设计单位,压力容器设计在职人员不得__B_。《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》    A. 少于5名,其中至少应有一名审核人员;
    B.
少于7名,其中至少应有二名审核人员;
    C.
少于10名,其中至少应有三名审核人员。
8.
v
目前常用的容器封头有椭圆形、碟形、半球形、锥形、平盖等,从受力请况看,从好到差依次排列是__B__
    A.
椭圆形、半球形、碟形、锥形、平盖;
    B.
半球形、椭圆形、碟形、锥形、平盖;
    C.
半球形、碟形、椭圆形、锥形、平盖;
9.
在进行开孔补强计算时,开孔直径指的是              A  v
    A.
接管内径加2倍厚度附加量;
    B.
接管外径加2倍厚度附加量;
    C.
接管中径加2倍厚度附加量。
    (GB150-1998-8.1
10. GB151
规定,对接后的换热管应逐根作液压试验,试验压力为设计压力的 Cv
。(GB151-1999-6.3.3g
    A. l. 25
倍;B. l. 5倍;C. 2
11.
v
第一类、第二类压力容器的设计总图上应有      B  的签字。
  A.
设计、校核人员;B.设计、校核、审核人员;      C.设计、校核、审核、审定或批准人员
12
奥氏体不锈钢制压力容器的焊接接头采用的无损探伤方法有  ABC  v
    A.
13
《压力容器安全技术监察规程》规定,钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照标准_ B 的规定。v
    A.JB4700
4707B.HG2059220635
14
对于碳素钢、低合金钢制容器壳体的最小厚度(不含腐蚀裕量):GB150规定 B v
JB/T4710-2005 规定 D
  A.≥2.5mm
B. ≥3.0mmC. ≥2.4mm.
  D. 2Di/1000
≥3.0mm
15
内压圆筒强度计算基本公式的理论根据是            A  v
    A.
第一强度理论;B. 第四强度理论;C. 第三强度
理论
16.
GBl50-1998规定,接管和平焊法兰连接的焊缝应是___C__v
    A. B
类焊缝;B. D类焊缝;C. C类焊缝
17
在设计图样上应提气密性试验要求的压力容器是:_A,_B,_D_(“容规58102)v
  A.
v
气态介质的铸造压力容器;
    B.
盛装高度危害和极度危害介质的压力容器;
    C.
镍合金制造的压力容器;
    D.
盛装液化石油气的压力容器;
    E.
超高压容器。
18.
在下述厚度中,满足强度及使用寿命要求的最小厚度是__A_v
    A.
设计厚度;B. 计算厚度;C. 名义厚度;D.    有效厚度(GB150-1998-3.4.8)
19.
v
容积小于_B__m3的球形容器可以定为一、二类压力容器。 (“容规6
1(10))
      A. l0
      B. 50
      C. 100
20..GBl50-1998
规定当壳体上开椭圆形(或类似形状)或长圆形孔时,孔的长径与短径之比应不大于__C_(GB150-1998-8) v   A. 4.0    B. 3.0
    C. 2.0
21.GB150
的附录C规定,钢板厚度大于__C__的碳素钢和低合金钢制低温容器或元件应进行焊后热处理。 (GB150-1998-C4.4.1
    A. 28mm
B. 20mm
C. l6mm
22
.压力容器各元件(圆筒、封头、接管、法兰、及紧固件等)所用材料不同时,计算耐压试验应取各元件材料[б]/ [б]t比值的  B   v
    A.
最大值;  B.最小值(GB150-1998-3.8.1.1)
23
.焊缝同一部位的返修次数不宜超过  A. v
,返修前应经单位技术总负责人批准。
    A. 2
  B.3 C.6  (“容规”713)
24.
应力腐蚀破裂是  A  v
  A,
金属在持久拉应力和特定腐蚀介质联合作用下,出现的脆性破裂。
  B.
金属在持久弯曲应力和特定腐蚀介质联合作用下,出现的脆性破裂。
  C.
金属在冲击载荷和特定腐蚀介质联合作用下,
出现的脆性破裂。
25.
v
容器制成后应经压力试验。压力试验一般采用液压试验。对于不适合液压试验的容器(不允许有微量残留液体或由于结构原因不能充满液体的容器)可采用气压试验。气压试验的压力是:  C   (GB150-1998-3.8.1.2)      A.  PT=1.25 Pб/б
t
      B.  PT=1.05 P
б/б
t
      C.  PT=1.15 P
б/б
t
26
.气压试验时,试验压力下圆筒的应力应小于或等于试验温度下材料屈服点的    B  v
  A. 70%
与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
  B. 80%
与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
  C.  90%
与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
    (GB150-3.8.1.2
27
.铜及铜合金用于压力容器受压元件时,一般应为  B v
(“容规”19
    A
.热轧状态;B.退火状态;C.冷作硬化状态;
    D.
压制状态;E. 锻造状态;
28
JB/T4750-2003规定:对公称直径DN≤  A v
的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,当采用不带垫板的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,允许不进行检测,但需采用气体保护焊打底。
    A.  600mm
B.  500mm  C.  800mm
    (JB/T4750-2003  9.6.2.2
29.
v GB150-1998《钢制压力容器》附录D规定:矩形容器的直线度不大于容器长度的2‰,且不大于
  A  .
  A.  20mm
B.  10mm
v C.  15mm
三、填充题v
1.
计算压力指在相应
设计
温度下,用以确定
元件厚度
v
的压力。当元件承受的液柱静压力小于5%Pd时,可忽略不计。(GB150-1998 3.4.4
2.
介质的毒性程度为
极度、高度
v
危害的容器,应在液压试验合格后进行
气密性
试验。(“容规”102
3.
v GBl50-1998不适用于设计压力低于_0.1__MPa和真空度低于_0.02_MPa的容器(GB150-1998 1.1-1.3
4.
v
不锈钢按金相组织可分为铁素体不锈钢;马氏体不锈钢;奥氏体不锈钢;双相不锈钢。
5.
内压圆筒计算厚度公式的理论依据是_第一强度理论v
,考虑了内壁上最大主应力与平均应力的差值而进行了修正,公式的适用范围为 K≤1.5Pc≤0.4[σ]tφ
6.
按密封面型式法兰可分_窄面
v
宽面
两类;按其整体性程度又可分为三种型式
松式
整体式
__任意式_(GB150-1998
9-1)
7.
v GBl50附录B适用的超压泄放装置包括_安全阀、_爆破片装置_及安全阀与爆破片装置的组合装置。  (GB150-1998 B1.2
8.
v GB151-1999《管壳式换热器》适用换热器参数为:
公称直径  DN≤__2.6m_公称压力 PN≤__35MPa___
且公称直径 (mm)和公称压力 (MPa)的乘积不大于__1.75×104__(GB151-1999  1.2
9.
拼接封头v (不含先成形后组焊的拼接封头).  拼接管板的对接接头必须进行__ 100%无损检测
,拼接补强圈的对接接头必须进行  100UTRT  检测,其合格级别与
容器壳体要求
一致。(容规”87条)
10.
划定下列容器类别;v
  (1)
设计压力1.8MPa,设计温度46,容积7m3CO2反应容器属第_____类压力容器。
  (2)
设计压力1.8MPa,设计温度50,容积5.5m3的液化石油气贮罐属第_____类压力容器。
  (3)
设计压力0.8MPa,设计温度175,直径φ1400的水蒸汽余热锅炉属第___类压力容器。
11
v .JB/T4710-2005《钢制塔式容器》适用于设计压力不大于35MPa,高度H大于___10___m,且高度H与平均直径D之比
大于5 的裙座自支承钢制塔式容器。
  (.JB/T4710-2005
《钢制塔式容器》)
12.
v
采用补强圈补强应遵循的原则是:钢材的标准抗拉强度下限值≤540MPa;补强圈厚度≤1.5δn;壳体名义厚度≤38mm(GB150-1998  8.4.1
13
对于需要进行气密性试验的容器,应在设计图纸上注明试验的
压力、介质
检验要求
v
GB150-1998  3.10节)
14
压力试验一般采用__液压试验__。外压容器和真空容器以__内压_进行压力试验。v
GB150-1998  3.8.1节)
液压试验时,圆筒的薄膜应力不得大于__0.9ΦσS__,气压试验时,不得大于0.8ΦσS
GB150-1998  3.8.2节)
15.
开孔补强结构可选用_整体补强
补强圈补强
(GB150-1998 8.4.18.4.2)v
16.
v
不锈钢中含碳量≤_0.08% 时,称低碳不锈钢,钢号前标上_0_;含碳量时≤_0.03%__,称超低碳不锈钢,钢号前标上_00_
17
v .目前提高奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀能力的措施大致有采用固溶处理、降低钢中含碳量或添加稳定碳化物元素三种方法。
18.
v GBl51-1999适用的换热器型式是固定管板式
浮头式
U形管式
填料函式
      (GB151-1999  1.1
19
.《压力容器安全技术监察规程》中规定:压力容器的对接焊接接头的无损检测比例,一般分为全部100%
局部,大于、等于 20% v
两种。对铁素体钢制低温容器,局部无损检测比例应
大于、等于 50% (GB150 3.7节及C4.6.2
20
.当设计温度高于75时,不宜选用镁含量大于 3%v
的铝合金。(“容规”18
21
.压力容器失效准则(判断)有
弹性失效
塑性失效
爆破失效
等三种,GB150采用的是v
弹性(笫一强度理论)失效准则。常见的压力容器破坏形式有
脆性破坏
塑性破坏
疲劳破坏
腐蚀破坏
蠕变破坏。
22
.液氨贮槽主要是  NH3    应力腐蚀破坏;液化石油气(LPG)贮槽主要是  H2S    应力腐蚀破坏;奥氏体不锈钢容器生要是
v Cl-      应力腐蚀破坏。
23
R717容器中不应使用
铜及铜合金
(JB/T4750-2003  4.6.8a))v
24
.焊后热处理的主要目的是
消除过大的焊接应力
避免应力腐蚀
v
(“培训教材”8.44
25
GB150-1998规定,用板材或型材制造的法兰环的对接接头应经
焊后
热处理。v
    (GB150 9.1.6
26
GB150-1998《钢制压力容器》中规定:夹套容器,先进行内筒
液压试验,合格后再焊夹套,然后再进行
夹套内v
的液压试验。
27
.压力容器最常见的无损检测方法有RT UT PT MT ET 等,采用的标准是v JB/T4730.1-.6-2005
28
.按JB/T4750-2003规定:碳素钢镇静钢板Q235-C钢板的适用范围为:用于容器壳体时,设计压力 Pv ≤2.5Mpa;设计温度为 0-200;钢板厚度不大于30mm
。用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时,设计压力P ≤3.5 Mpa, 设计温度为 0-200(JB/T4750-2003 4.2.2.2
四、问答题v
1.
压力容器设计单位的职责是什么?v
答:对设计文件的正确性和完整性负责;
设计文件至少应包括计算书和图样;
设计总图上盖有设计单位资格印章。
      (GB150-1998  3.2.2.1
2.
v
什么叫计算厚度、设计厚度、名义厚度、有效厚度?
答:计算厚度:系指按有关公式计算得到的厚度,需要时,尚需计入其它载荷所需厚度,不包括厚度附加量;
设计厚度:系指计算厚度与腐蚀裕量之和;
名义厚度:是将设计厚度加上钢材厚度负偏差向上
圆整至钢材标准规格的厚度,即标注在图样上的厚度,对于容器壳体,在任何情况下其名义厚度不得小于最小厚度与腐蚀裕量之和;
有效厚度:系指名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。
3.
v
碳素钢的镇静钢Q235钢号B级、C级二个等级的区别是什么?它们的适用范围是什么?
答:它们的主要区别为冲击试验温度不同:Q235-B级做常温20V型冲击试验;Q235-C 级做0V型冲击试验.
它们的适用范围是:v
  Q235-B
级:容器的设计压力P≤1.6Mpa,钢板的使用温度为0--350,用于容器壳体时,钢板厚度不大于20mm,不得用于毒性为高度或极度危害介质的压力容器。
  Q235-C
级:容器的设计压力P≤2.5Mpa,钢板的使用温度为0--400,用于容器壳体时,钢板厚度不大于30mm(GB150-1998 4.2.3)
4.
v GBI50受内压椭圆形封头计算厚度的公式是什么?对椭圆形封头的有效厚度有何限制?
答::计算厚度公式为:δKPCDi/2[σ]tφ-0.5 PC    式中K为封头形状系数,标准椭圆形封头K1
椭圆形封头(K≤1)的有效厚度应不小于封头内直径的0.15%,K>1椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.30%,但当确定封头厚度时已考虑了内压下的弹性失稳问题,或是按分析法进行设计者,可不受此限制。 (GB150-1998 7.1.2.1)
5.
管壳式换热器在什么情况下管板与换热管之间的连接应胀焊并用?v
答:密封性能要求较高;
承受振动或疲劳载荷的场合;
有间隙腐蚀的场合;
采用复合管板的场合。
    (GB151-1999  5.8.4
6.
v
奥氏体不锈钢制压力容器酸洗钝化的目的是什么?在何种情况下的不锈钢容器设计图纸上应提交酸洗钝化要求?
答:目的是为形成致密的钝化膜,起防腐作用。
有抗腐蚀要求的奥氏体不锈钢及其复合钢板制容器表面,或有防腐要求的不锈钢零部件的热处理后要做酸洗钝化处理。
7.
对于夹套容器,在确定夹套耐压试验压力时,是否应对内筒进行稳定性校核?如内筒稳定性不清楚,如何处理?v
答:需要
一般要求夹套水压时,内筒保压,使整个水压试验过程(升压、保压和卸压)中任一
时间内,各压力舱的压差不超过允许压差,并在图样上说明这一要求和允许压差值。
8.GB151
规定,在什么情况下,碳钢制管箱需进行消除应力热处理?v
答:1
有分程隔板的
2)侧向开孔直径超过1/3圆筒内径的
        3
)浮头盖
GB151-1999  6.8a
9.
v
压力容器设计时对焊接接头系数是如何规定的?
答:焊接接头系数F应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。
双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头:
    100%
无损检测    F=1.0
局部无损检测
      F=0.85
单面焊对接接头(含焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板):
    100%
无损检测    F=0.9
局部无损检测
      F=0.8
      (GB150-1998  3.7
10
JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》规定,v Q235-B用于容器壳体和管板时,它们的适用范围是什么?
答:按JB/T4750-2003规定:碳素钢镇静钢板Q235-B钢板的适用范围为:用于容器壳体时,设计压力 P ≤1.6Mpa;设计温度为 0-200;钢板厚度不大于20mm
。以一个炉号为一批(每批重量不超过60T)进行检验的同一尺寸、同一交货状态的Q235-B钢板,用于容器壳体时,设计压力 P ≤2.0Mpa;设计温度为 0-200;钢板厚度不大于16mm
用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时,设计压力P ≤3.0 Mpa, 设计温度为 0-200(JB/T4750-2003  4.2.2.1)
  11
.什么叫低温低应力工况?低温低应力工况的容器是否应按低温压力容器考虑?
答:低温低应力工况系指容器或其受压元件的设计温度虽然低于-20,但其拉伸薄膜应力小于或等于钢材标准常温屈服点的六分之一,且不大于50Mpa时的工况。
当容器或其受压元件使用在低温低应力工况下,若其设计温度加上50后,高于-20不必遵守低温压力容器的规定。(GB150-1998  C1.5)
12
v
对未列入允许不开检查孔的压力容器范围,而因特殊情况又不能开设检查孔的压力容器,《压力容器安全技术监察规程》对其提出了哪些要求
: 应同时满足以下要求
      (1)
对每条焊缝做100%无损检测
      (2)
应在设计图纸上注明计算厚度,且在压力容器在用期间或检验时重点进行测厚检查
      (3)
相应缩短检验周期  (“容规”47
13
GB150-1998中规定相邻筒节的A类焊缝中心线间距应不小于3倍壳体厚度且不小于100mm的出发点是什么?v
答:是为了避免相邻筒体焊缝的热影响区互相重叠对材料带来不良影响
14
.椭圆形封头为什么要设计直边?v
答:
1)减少附加弯曲应力,便于筒体连接,遇到不等厚时便于削薄处理。
2
使边缘应力与焊接应力分开,降低应力峰值。
发表于 2008-5-14 06:53:57
参与人数 3财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
智者不惑 + 10 资料文件共享 再接再厉
JLH + 10 + 1 资料文件共享 再接再厉
laoli27 + 1 学习学习,谢谢分享。
当前内容由会员用户名 SHISHOUHUA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215777 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
