[讨论] 造纸废水处理
1.9K |5
264343006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们这新建一个造纸厂,据介绍,废水COD可以降到20以内。不知道有没有大神能说说大概采取的什么工艺。
发表于 2018-9-27 22:02:42
参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 8 鼓励新会员发言
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 264343006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
力克强VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
能降那么低吗?据了解环保要求100以内吧。
发表于 2018-9-28 06:51:35
有夸大其词的嫌疑 谁来科普一下  详情 回复 发表于 2018-9-28 09:30
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
有夸大其词的嫌疑
谁来科普一下
发表于 2018-9-28 09:30:23
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
那么低 要么不靠谱要么太靠谱
发表于 2018-9-28 15:29:16
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
造纸废水是很常见的一种工业废水,也是排放量比较大的一类污水。国家有专门的标准规定其处理和排放标准。一般造纸废水需要采用pH测定仪 ,COD速测仪,总有机碳toc分析仪,总磷氨氮测定仪等进行常规的酸碱度,COD,TOC和总磷总氮的测定。根据国家规定COD的排放限值应该在80~100范围内,而一些环境保护区等特殊区域在50~80范围内,对于要求达到20的不知道是什么标准,或许不走企业废水排放口,直接中水回用或者有其他用途?
发表于 2018-10-11 10:18:33
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
造纸废水处理难度还是满高的,所谓COD 在处理后达到20以内,太夸张了吧。
如果没有可靠的处理工艺介绍作参考,没有小试运行的数据作佐证,我个人认为吹牛逼的成分极大。
发表于 2018-10-11 14:06:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089590 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
