[讨论] 液相的阀门,突然串气走气会如何,阀门能进行正常调节么,在相同温度压力下
1.8K |10
简介--液相的阀门,突然串气走气会如何,阀门能进行正常调节么,在相同温度压力下-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-9-27 08:10:01
上一篇:环氧氯炳烷
下一篇:压缩机的选择
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--你定义的正常是什么概念,设定开度50%现场的开度就是50%很精准算不算正常? 还是说你要稳定的质量流量,气体密度和液体密度相差那么多怎么能做到稳定? ...-登录查看全文
发表于 2018-9-27 09:02:32
955559 + 5 积极参与
简介--前后路压差大么?-登录查看全文
发表于 2018-9-27 09:11:11
10MPa-1.0MPa  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:33
简介--955559 发表于 2018-9-27 09:11 前后路压差大么? 10MPa-1.0MPa-登录查看全文
发表于 2018-9-27 09:33:55
直接高压窜低压了,这种地方一般都有工艺连锁  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:42
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-27 09:33 10MPa-1.0MPa 直接高压窜低压了,这种地方一般都有工艺连锁-登录查看全文
发表于 2018-9-27 09:42:01
可是我怎么判断串气了呢,设压力高高联锁切断阀门?  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:55
简介--955559 发表于 2018-9-27 09:42 直接高压窜低压了,这种地方一般都有工艺连锁 可是我怎么判断串气了呢,设压力高高联锁切断阀门?-登录查看全文
发表于 2018-9-27 09:55:21
简介--首先连锁的对象是谁的确定,比如是流量,那么流量计测得的数值与设定的数值比较调节,这个时候出现气液夹带就会造成波动(因为介质象台的变化产生的压力信号变化)。若是液位设定值与测量值的比较,若出现气液夹带, ...-登录查看全文
发表于 2018-9-27 10:04:44
那通过测密度确定呢?能否稳定些?  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 7 深入讨论
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-9-27 10:04 首先连锁的对象是谁的确定,比如是流量,那么流量计测得的数值与设定的数值比较调节,这个时候出现气液夹带 ... 那通过测密度确定呢?能否稳定些? ...-登录查看全文
发表于 2018-9-27 10:49:22
设置直观检测有些工艺不是说设置就可以设置的,建议从控制的其他条件的工艺显示也可以提前预示,可以防止气液夹带的。比如介质组分分析不变化、流量温度压力等。尤其是组分变化是很明显的,可以提前预示。  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:56
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-27 10:49 那通过测密度确定呢?能否稳定些? 设置直观检测有些工艺不是说设置就可以设置的,建议从控制的其他条件的工艺显示也可以提前预示,可以防止气液夹带的。比如介质组分分析不 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-27 10:56:40
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
shaolihong2018VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--可以在管路上安装后系统压力升高紧急切断阀。-登录查看全文
发表于 2018-9-28 22:57:25
955559 + 3 积极参与
xucun888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--想知道一下阀门的具体位置,还有后路是否是低压?-登录查看全文
发表于 2019-3-11 22:57:10
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109652 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
