污水中的重金属如何进行去除? 有哪些方法可去除?
2.6K |11
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这是一个老大难的问题:在污泥处理中,污水的中重金属应该如何进行去除?  有哪些方法可去除?
发表于 2018-9-26 16:42:54
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
desirer6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
污泥中的重金属是污水里面通过加药混凝沉淀浓缩出来的,常规应该是找专业的固废处理公司来处理吧,具体怎么处理还真没接触过
发表于 2018-9-26 17:46:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
智者明 + 5 不同意你的观点
woliaibo + 8 深入讨论
      号称能解决的方法不少,基本以“预处理+蒸发结晶”两阶段。预处理工艺大同小异,技术较为成熟;后一阶段“蒸发结晶”或多或少各种原因,成熟、有效的案例较为鲜见。
发表于 2018-9-26 19:56:23
参与人数 1财富 +7 收起 理由
woliaibo + 7 深入讨论
涉重金属的工业污水处理的终极目标是要达到:经处理后中水回用,不外排(零排放);污水处理过程中产生的污泥作为危险废物,委托第三方处置。
发表于 2018-9-26 19:58:33
参与人数 1财富 +7 收起 理由
woliaibo + 7 深入讨论
desirer6 发表于 2018-9-26 17:46
污泥中的重金属是污水里面通过加药混凝沉淀浓缩出来的,常规应该是找专业的固废处理公司来处理吧,具体怎么 ...
污泥中的重金属是污水里面通过加药混凝沉淀浓缩出绝大部分,属于危废,应该找专业的危废处理公司处理。
发表于 2018-9-27 09:52:45
sdwfsgyykai + 4 积极参与
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
膜分离、化学沉淀、磁分离都可以去除的、生物吸附
发表于 2018-9-28 09:55:28
qxxxiaoao + 5 积极参与
Tulsion特种树脂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
污水中的重金属可以用离子交换法的方式处理
发表于 2018-9-29 16:08:37
wx_一蓑烟雨任独舟37037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以用螯合树脂
发表于 2018-10-5 13:48:47
cy123782964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看哪个行业吧,现在电镀液用树脂处理的比较多。不需要精度处理的还是沉淀吧,成本低点
发表于 2018-12-11 14:10:55
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现在电絮凝气浮用的比较多
发表于 2018-12-11 15:30:47
qxxxiaoao + 4 积极参与
黑科技,危废污泥脱水减量固化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看是什么样的重金属了,如果是高原子序数的重金属中,只有砷可以沉降法沉淀,形成胶体状。其他的没法处理
发表于 2018-12-18 23:21:17
qxxxiaoao + 5 积极参与
重金属处理 TERRAST&ASAL处理工艺
TERRAST(金属离子溶解材料):世界唯一的重金属处理剂
Al-TERRAST
TERRAST原理
由于空气电池效应导致炭与率之间的电位差产生之间形成电流,在水中形成的铝离子产生加水分解,随即形成氢氧化铝胶体。
由于氢氧化铝胶体携带正电荷,其可有效吸附水溶液中含有负电荷的有机物杂质一起沉淀。
发表于 2018-12-26 19:38:01
qxxxiaoao + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125070 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
