[原创] 解析输送滚筒失效发生的原因
1.4K |0
在重力式滚筒输送机的运用中,运用开放式或钢质遮盖盖能够避免增加输送配件轴承的摩擦力。滚筒输送机的负载才能是由滚筒的宽度及滚筒输送机配件轴承负载才能决议。其滚筒输送机配件轴承负载才能是依据模拟实验公式及测定而定。重力式滚筒输送机之负载才能与所选用组件有很大联系,能够依据骨架、电动滚筒、支架的组合办法而定。滚筒输送机轴承不能超越 100℃,以避免遮盖盖变形。装本较多的滚筒。一般状况下都具有比较好的负载才能及安稳的输送功能,在输送物料转弯时还具有着较好的循迹性.
滚筒失效的原因有很多种,详细包括:理论核算缺乏;结构设计不合理,形成过渡部分刚度相差达大;运用不妥,如过载以及加速过大等;原资料有缺点,如内部裂纹等;焊接工艺不妥,如焊条或焊接参数选用不妥,焊接处清洗不净,焊缝处未焊透以及焊后不进行热处理或是处理不妥,形成焊接剩余应力过大等。
1、滚筒裂纹发生的原因
圆周焊缝拘谨应力过大,辐板与轮毂、辐板与筒体衔接处焊缝均为圆周封闭焊缝,焊接进程中发生的应力,焊接完毕后跟着温度下降,焊缝缩短,径向剩余应力不断加大,超越焊缝抗拉极限,焊缝中间或焊趾热影响区邻近发生沿圆周方向裂纹。轮毂、筒体与辐板资料不一致传动滚筒结构中,轮毂原料常ZG230-450或ZG20Mn5V。铸件成份得不到确保,常呈现碳含量高及其他有害元素超支的状况。辐板资料为钢板,如焊接工艺办法不到位,焊缝可能呈现裂纹。
焊缝有显着的应力会集,因为焊接接头方式,坡口方式,熔透状况、焊缝截面形状等原因可能使焊缝处于较大的应力会集区域,而应力会集是下降焊接头和结构疲劳强度的主要原因。应力会集的存在有可能导致滚筒在焊接制作中发生裂纹或在运用中裂纹扩展。焊接工艺参数挑选不妥或操作者熟练程度不行,焊接工艺参数直接影响到焊接进程的连续性、安稳性,从而对裂纹的发生起到了必定的效果。在手艺或半自动电弧焊接中简直一切焊接缺点的发生都与焊工的操作水平有关。
2、滚筒消除办法
优化滚筒筒体焊接结构设计;为减小应力会集,焊接外表最好为凹面,向母材外表应油滑过渡。接头和坡口方式依据实际状况挑选;辐板上开适宜的减轻孔能够有用的下降焊缝处的束缚应力,一起还能够进步辐板的刚性。开口数量一般在三个以上。铸焊结构能有用的处理辐板与滚筒筒体及轮毂衔接焊缝的裂纹问题;
优化滚筒焊接工艺;轮毂、辐板和筒体的资料不一致时,能够在较硬的含碳量高的轮毂外表堆焊过渡层;选用抗烈性较好的碱性焊条。工艺上一般选用预热工件对称同进旋焊等办法;焊后全体加热失效处理或部分加热缓慢冷却的办法能够有用的去除剩余应力。加强检验手法,射线或超声波探伤,此外,加强操作者的技术培训,进步操作技能,也是避免滚筒裂纹的重要环节。
发表于 2018-9-26 09:39:28
梦幻100 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050068 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
