[求助] PID里的PI,PT各是什么意思,有何区别
15.5万 |29
333_AONEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
PID里的PI,PT各是什么意思,有何区别,感谢
发表于 2018-9-25 15:07:43
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 333_AONE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国
PI——压力显示
PT——压力变送器
从字面就能理解区别了
发表于 2018-9-25 15:10:19
955559 + 3 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HG/T 20505-2014 4.1 仪表功能标志字母
发表于 2018-9-25 15:37:18
955559 + 3 积极参与
在PID里,P比例调节,I积分调节,PI比例积分调节;
PT温度测量元件....
发表于 2018-9-25 17:51:08
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
压力的测量通常现场看到的那个一次表就是压力变送器,需要将现场测量的压力信号转化为电信号传输到机柜间,PT是现场安装的测量仪表,含变送器。
PI是室内DCS上的压力显示。
发表于 2018-9-25 19:17:26
955559 + 3 积极参与
333_AONE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢各位
发表于 2018-9-26 15:20:23
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
从这帖就看出英语的不足了!英语的PID即可以指比例。积分、微分调节,又可以指带控制点的流程图,从回帖中就可看出有这两种的回答。如果用中文就不会出现这样的两种回答。
发表于 2018-9-27 13:52:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yinyueming + 5 同意你的观点
青涩年华 + 3 积极参与
都是压力变送器吧,都是能在监控画面显示的
发表于 2019-3-12 18:33:02
lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PI 压力显示,PT 压力变送器
发表于 2019-3-15 10:25:41
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
PT温度测量元件....
你确定PT是测温?
发表于 2019-3-17 17:03:35
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不会看首页图吗?
发表于 2020-7-18 13:58:19
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
这里的PID是指管道和仪表布置图(piping and instrumentions diagram),PI是压力显示(pressure indicator)是指可在DCS显示的,PT是压力变送器(pressure transmitter)是指带有远传功能的压力表,可以将压力信号传至DCS或SIS的压力表。
发表于 2020-7-18 17:53:09
清楚了
发表于 2020-8-5 15:11:12
badxboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一个表示就地显示表,indicator;一个表示远传变送器,transmitter
发表于 2020-8-6 17:09:52
是的  发表于 2020-11-5 16:25
nilailema007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
PI为就地指示压力,PT为DCS指示压力。
发表于 2020-8-11 15:55:06
发表于 2020-8-11 15:55:10
patrickpnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PI  Pressure instruction  压力指示
PT Pressure transmitter 压力变送器
PID Proportion Integration Differentiation 比例积分微分
发表于 2020-8-11 16:41:04
sunr526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  【低碳者】
这里的PID是指管道和仪表控制系统图(piping and instrumentions diagram),系统原理图。
发表于 2020-11-6 12:01:30
利川小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力传感器,温度传感器
发表于 2020-11-7 09:25:22
焦化人才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
pi现场显示,pt压力表远传
发表于 2020-12-17 14:03:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295032 second(s), 166 queries , Redis On.
