[讨论] 轮胎裂解
2.6K |3
孙瑞林8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求加快橡胶油裂解速度的催化剂配方或者成分,看资料轮胎油含烯烃的成分多,在400度基本就不裂解了,而且在这个温度油颜色也开始变黑,所以想知道什么物质能加快裂解速度
发表于 2018-9-21 16:12:07
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 孙瑞林8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你要买催化剂或许有人卖你,要配方谁无偿提供给你
发表于 2018-9-21 16:31:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
孙瑞林8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以购买,不需要配方
发表于 2018-9-22 22:54:14
ody2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常的,没有这样的物质。要从热解上做文章,而不是靠加东西。当然焦油是可以经过催化处理的。
发表于 2018-9-24 01:20:06
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094123 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
