[讨论] 关于MBR是如何强化生化出水的
1.9K |3
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
MBR降低氨氮,降低cod分别是何种运行模式。
前天,跟一个同事辩论,我认为MBR取代二沉池,本身不具备生化功能。
他说MBR有几种运行方式,分别可以促进硝化,促进反硝化,跟降低COD。还指正我不懂MBR。
对此,我有几个疑问:
1、我们通常所说的,增大MBR回流,能起到降低COD的效果。?
2、MBR的运行方式确实有放在好氧池中(底部仍有曝气盘曝气),也有放置于二沉池中MBR自带曝气。注意MBR自身曝气量是恒定的,那么MBR如何通过曝气来影响硝化与反硝化,,我的理解是MBR能够富集硝化菌,从而促进硝化。不知正确否?
3、但就MBR出水就能保证氨氮跟COD降低到什么水平吗?
求解。。。
发表于 2018-9-18 15:56:09
sdwfsgyykai + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关于MBR可以强化脱氮跟除磷这个我是清楚的,但是问题是这个效果是通过调整MBR的放在生化系统的不同部分来实现的吗?或者说这个功能是机械可控的吗?
发表于 2018-9-18 16:00:55
生物化学法除氮过程中,硝化自养菌生长缓慢,需要相对较长的水力停留时间来积累足够的微生物量来完成硝化的过程。而MBR工艺中,由于MBR膜的完全截留作用,反应器中MLSS可高达12000~15000 mg/L以上,F/M降低,同时也延长了难降解有机物的停留时间,故反应器里硝化细菌可以实现积累,从而实现硝化的过程。
        单一的MBR工艺中,好氧池中氨氮通过硝化转化成了硝酸盐,氮的性质发生变化,但数量没有减少,可见,单一的MBR工艺总氮去除率并不高。而实现氮的去除必须将硝酸盐形式的氮缺氧条件下转化成氮气,故需将MBR工艺进行强化,实现脱氮除磷。研究表明,没有增设缺氧区和回流装置的情况下,进水NH4+-N 为100 mg/L 时TN 去除率只有60%。
发表于 2018-9-18 16:08:44
1.增加缺氧过程强化脱氮除磷法
        增加缺氧厌氧)过程强化脱氮除磷法即通过设置缺氧过程使进行反硝化过程,将硝酸盐形式的氮转化成氮气,从而得到高效的脱氮除磷效率。MBR脱氮除磷工艺中,根据好氧和缺氧和MBR的位置关系,可将其分为2类:一体A/O-MBR脱氮除磷工艺、独立A/O-MBR脱氮除磷工艺。
1.1  一体A/O-MBR脱氮除磷工艺
       一体A/O-MBR脱氮除磷工艺是直接将膜组件浸入生物反应器中,构成的一体式装置。工艺通过控制曝气量在不同时间实现缺氧/好氧的组合(即间歇曝气),完成硝化、反硝化的过程,实现脱氮除磷效果,如图1。该工艺具有如下特点:1)没有混合液的回流,减少了设备需求,降低了运行费用;2)一体A/O-MBR在进水不曝气期间,反硝化产生的碱在一定程度上补充了硝化作用对碱的消耗,使其对氨氮的去除能力优于单一MBR;3)曝气强度、循环周期等操作条件可以灵活的控制以适应变化的进水条件;4)缺(厌)氧、好氧条件交替实现,强化了脱氮除磷效果。5)缺(厌)氧的时间长短对去除效果的影响较大。
以上文字是有道理的,但是在大型系统中是不可能实现的。
发表于 2018-9-18 16:13:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070293 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
