1个工业机器人操作工死了!你还把这些操作注意事项当儿戏吗
1.5K |6
事件回顾:
据芜湖当地媒体报道,2018年9月10日上午,经济开发区一企业内发生一幕惨剧:一名工人在给搬运机器人换刀具时,突然被机器人夹住。虽然该工人很快被救下,但被送到医院后,因伤势太重,不治身亡。
目击者说,“我当时正在生产线上工作,突然听到不远处有同事在喊‘有人被卡住了’。等跑过去时发现有人面对机器人站着,被机器人长长的手臂夹住腰部,已经没了动静。”
目击者介绍,“机器人在运转时,工人都离得较远,只有在给机器人换配件时,才会靠近。当时机器人的安全门禁被屏蔽了,机器人也停止了运转。但不知道为什么,机器人会突然启动,将人夹住。”
针对此次事件的原因目前正在调查中,操作不当还是机械手故障还是其他原因,我们无法定论,但是有一点可以确定,那就是在工人换刀操作过程中,机械手的电源并没有关掉!
这样的事情着实让人痛心,小编希望所有一线的朋友,千万不要把岗前培训、车间管理条例、设备操作守则.......这些看上去枯燥、无聊的内容当做儿戏。
在工厂的生产线上,工业机器人运用越来越多,也会出现这样那样的错误或者状况。工程师也要好好扎实自己的技术,规范自己的操作。
下面这些工业机器人的注意事项,请牢记:
  • 在操作上下料机器人之前一定要注意检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机,并且要检查供电电压是否符合,前后安全门开关是否正常。
  • 验证电动机的转方向是否一致,然后打开电源。
  • 在工业机器人需要拆除的时候,其中对关掉射出机电源;关掉机械手电源;关掉机械手气压源。
  • 洩除空压。放松引拔气缸固定板固定螺丝,并移动手臂,移动缓冲器座,使其靠近手臂。
  • 旋紧引拔气缸固定板,让手臂不能移动。将旋转安全螺丝锁好,使机械手不能旋转等。
工业机器人进行作业时,操作人员应该注意的几个要点:
  • 操作者必须检查机器人在不在原点位置,严禁不在原点位置启动机器人。
  • 机器人示教与运行过程中,请确认机器人动作范围内没有闲杂人员。
  • 机器人运行中,需停下来时,可按外部急停按钮、暂停按钮、示教盒上的急停按钮,如需继续工作,可按复位按钮让机器人继续工作。
  • 关闭机器人电源前,不用按外部急停按钮,可以直接关闭机器人电源。
  • 当发生故障或报警时,请把报警代码和内容记录下,以便技术人员解决问题。
  • 作业结束,必须关电源、关气阀、清理设备、整理现场。
发表于 2018-9-15 16:37:18
参与人数 4财富 +20 收起 理由
王者归来 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
渝琴 + 5 发起议题
68589544 + 5 发起议题
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
机器人杀人没法救。
发表于 2018-9-15 17:13:31
渝琴 + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
动设备检修需要切断电源是常识,也是所有检修制度都明确提出的要求。
发表于 2018-9-15 20:39:53
匆匆的过客 + 5 断电是关键
楚水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出现这个问题不知是单位平时培训不到位还是工人为了图方便没有按要求来,每一次血的经验教训事后看来都有很多补救措施
发表于 2018-9-15 21:42:19
匆匆的过客 + 6 深入讨论
sunianxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
前进的道路并不平坦
发表于 2018-9-16 06:11:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 积极参与
safeymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
本质安全措施也不到位
发表于 2018-9-16 08:24:12
匆匆的过客 + 2 积极参与
njshunshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的,有时候工人为了图省事,觉得不会出事就省略一些操作,不管是单位还是个人都要按照培训的流程和制度严格执行
发表于 2018-10-16 11:30:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168072 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
