loading
[讨论] 气动紧急切断阀内漏关不严 如何处理
7K |7
wx_追赶者146146VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
打手动能关严,打自动差1-2个开度就关死。因为管道走天然气所以不允许内漏,还有请教一下各位师傅图上的四个螺丝如何调节和作用的,谢谢!
发表于 2018-9-13 16:01:41
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_追赶者146146 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀体上面的两个螺丝是调节限位用的,防止开关超限,造成球阀开关超限造成内漏。气缸上的两个螺丝,应该是连接五通控制阀的。你说的那个故障关不严,应该是气缸出力不足,还有就是压缩空气压力不够。五通阀应该没什么问题
发表于 2018-9-13 16:16:15
催化一粟 + 10 积极参与
如果风压、电磁阀等没有问题,看气缸端侧有一个调整螺丝,一般带锁紧螺母的,用于调整或限定轴的旋转角度,0-5度以内是可以调整的,简单试一下,很好解决。
发表于 2018-9-13 17:05:43
955559 + 3 积极参与
wx_追赶者146146楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
谢谢
发表于 2018-9-13 17:38:18
谢谢
发表于 2018-9-13 17:38:41
执行器行程不够,调节一下
发表于 2018-9-14 08:06:48
955559 + 3 积极参与
阀体上面的两个螺丝是调节限位用的,防止开关超限,可以微调一下关位置的,效果可能会好一点。要仔细观察阀杆的位置,确定实际已经到位
发表于 2018-9-14 08:50:42
955559 + 3 积极参与
既然手动能关死,自动关不死,最大的可能性是气源压力不够,将减压阀调气源到最大压力试试。
发表于 2018-9-14 10:51:17
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096675 second(s), 88 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 4天
