[讨论帖] 加热炉入口温差过大的原因有知道的吗
4.3K |19
汽柴油加氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位专家好,加氢精制反应加热炉入口温差超过15度,是什么原因?有知道的吗?除去热电偶显示的原因!
发表于 2018-9-12 22:50:21
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 汽柴油加氢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好把DCS的画面贴上来,叫大伙帮忙分析分析
发表于 2018-9-12 23:42:13
sdwfsgyykai + 3 积极参与
汽柴油加氢楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就是进料经过高换然后进加热炉,在进入加热炉前有分支,就是分支的这两点温度差别较大,以前没有这么大差别的。有时间照照片。
发表于 2018-9-13 07:49:22
网络隐形人 + 2 积极参与
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
考虑内部结焦偏流  有无可能
发表于 2018-9-13 09:47:02
网络隐形人 + 3 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
偏流?
发表于 2018-9-13 10:08:58
网络隐形人 + 2 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
结焦
发表于 2018-9-13 18:17:19
结焦导致偏流?其实偏流的可能性更大,结焦无法判断  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:55
sdwfsgyykai + 2 积极参与
我们公司就出现了这种情况,焦子在炉管中聚结,影响物料流动。
发表于 2018-9-13 21:47:14
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你说的是入口几路分支的温差大是么?。 那就应该是偏流了,有可能是炉管内有结焦,造成压差不一样大偏流,还有可能是支路安装的位置不相等,还有就是不知道你温度的测量点是在调节阀前还是后面,如果是调节阀前也可能是阀门开度不同造成的。你可以看一下各支路的流量结合阀门的开度来判断一下
发表于 2018-9-14 07:48:22
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 深入讨论
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两路?我们就一路
发表于 2018-9-15 09:35:19
两百斤的李剩余 发表于 2018-9-14 07:48
你说的是入口几路分支的温差大是么?。 那就应该是偏流了,有可能是炉管内有结焦,造成压差不一样大偏流, ...
我们这没有调节阀,以前温度相差不大的。
发表于 2018-9-15 16:38:00
我们这加工的是纯催柴,炉膛温度550度,结焦的可能性大吗?你们最后是怎么处理的呢?请赐教。
发表于 2018-9-15 16:38:56
憨熊 发表于 2018-9-15 09:35
两路?我们就一路
不会吧,进加热炉之前都是分两路进入加热炉的。
发表于 2018-9-15 16:39:39
qq_      863863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
炉子用的什么作为燃烧介质,是油还是气,会不会是油燃烧后生成的灰尘过多附着在炉管上。
还有就是会不会是炉管结焦导致偏流
一个加氢实x i生小白的答案
发表于 2018-9-15 21:23:25
网络隐形人 + 3 积极参与
还有就是会不会是 ...
燃料是瓦斯气,炉管内结焦有可能,不过纯催柴结焦的可能性也不大啊,加氢精制。
发表于 2018-9-16 08:17:10
网络隐形人 + 2 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1   仪表用的时间长了有可能连接处氧化,导致两个温度点的电阻不一样,而使温度差增大。
2   两路的出口温度差大吗?如果出口没有问题就是仪表问题,如果出口和入口的温度差相反就极有可能是要考虑管路不畅导致的了
发表于 2018-9-16 11:01:48
网络隐形人 + 3 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-3-11 10:55:39
莫儒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可用测温枪实测现场温度情况,排除热电偶问题后。   你说的是进炉前温度  也只能是热损失不一样了 查看流程保温情况   是否有气阻等情况
发表于 2019-3-11 16:51:27
网络隐形人 + 3 积极参与
两路的角度 管道有没有结焦
发表于 2019-3-12 17:40:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用测温枪现场测对比一下,
发表于 2019-3-14 08:31:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.760290 second(s), 169 queries , Redis On. | 网站统计 |
