[讨论] 沼气脱硫及脱硫剂
2.5K |0
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
目前市面上有各种家用干法脱硫产品,内置质量范围从颗粒状氧化铁脱硫剂。氧化铁脱硫剂可重复使用3?4次,但寿命质量差异近10倍。尽管农村条件有限,但农村沼气用户也需要自制脱硫器和脱硫器。
显示为简单的家用沼气脱硫装置。用两个取下类似500mL饮料瓶的底盖,内置一个钻头,在塑料盘上有许多ф1?1.5mm的小孔,并用2?3层的塑料屏覆盖成圆垫,然后对接,用塑料塑料瓶嘴用作生物气入口和出口接头,打开上部空气出口的盖子,可以装载和卸载粉末或颗粒脱硫剂。 。应该注意的是,使用安装要安装,塑料盘在底部,通过生物气的底部。
1,沼气脱硫剂的制备
干燥吸附剂具有活性炭,分子筛和氧化铁。从使用寿命,操作成本,易于获得材料和使用简单等考虑,目前最常用的脱硫剂是氧化铁。一个常用的公式有以下两个。
自然沼泽铁矿。天然沼泽铁矿石俗称“黄土”,一般含0.5%?1%。使用前英均匀喷水,使水分含量在30%?40%。黑龙江省沼泽铁矿,中国宜春,天津蓟县,北京怀柔县等地生产。
人工氧化铁。 (或铁屑)和锯屑以1:1的质量比混合,并且在使用前将人造石灰与0.5%的石灰混合以调节脱硫剂的pH值为8?9,均匀喷水,使水分含量在30%?40%。
一个像农村沼气,使用人工氧化铁法是最方便,最经济的。但是,如果山西汾阳催化经济厂生产TG型,北京郊区美国科兴净化厂生产的TTL-2型和上海天然气公司的PM型脱硫剂也可以购买使用。脱硫效果好,使用寿命长。
干燥脱硫剂的再生和交换
用于卡其色氧化铁的生物气脱硫剂。当硫化氢和氧化铁中的生物气从硫化铁的化学反应为灰黑色时,脱硫剂的有效性丧失,必须进行再生或更换。将脱硫剂从瓶中倒出,用水冲洗第一次冲洗除去由生物气产生的泥浆,然后撒在水泥地面和适当的扬扬(最好喷少量稀氨),使用的空气氧也将硫化铁氧化成氧化铁。当沼气脱硫剂从灰色变为黑色,然后变成黄色时,再生过程完成。自制脱硫剂,可再生两次以上,应更换新的脱硫剂。
值得注意的是:当消化器从水压大的材料之间,一定要拔掉脱硫装置进入气管。为了避免在消化器内产生的负压,来自出口管的大量空气快速返回到脱硫装置中。在这一点上,脱硫剂将经历剧烈的再生(氧化)过程由化学反应产生的高温会使塑料脱硫器燃烧。
发表于 2018-9-11 08:40:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058217 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
