[讨论] 氮气产量波动大,什么原因?
2.6K |11
297955VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
此套制氮设备上海瑞气所产为变压吸附,流量设计值在1200标方。再生吸附时PLC柜最小流量0,最大1100,出口流量在吸附压力未达峰值时有10秒的无流量,请问这是什么原因?
发表于 2018-9-10 19:05:10
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 297955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
查查反吹阀门是不是卡涩或者程序紊乱或者程序设置了延时
发表于 2018-9-12 10:40:17
先看看是否是因为流量计超量程导致的出口显示零~~
发表于 2018-9-13 12:50:00
297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
好的,谢谢
发表于 2018-9-17 00:04:57
均压的时候流量为0,一只塔再生的时候,另外一只塔同时在产气。流量是有小的波动的,因为跟吸附压力有关系,刚刚开始吸附的压力比较低,最终会达到额定吸附压力,这个时候的流量应该是最大的。如果有不能解决的问题可以打瑞气的售后服务热线。
发表于 2018-9-30 08:29:31
Ameba + 3 积极参与
Q18593917 发表于 2018-9-30 08:29
均压的时候流量为0,一只塔再生的时候,另外一只塔同时在产气。流量是有小的波动的,因为跟吸附压力有关系 ...
您是瑞气的吗
发表于 2018-10-8 19:42:25
曾经在瑞气!  详情 回复 发表于 2018-10-9 08:02
曾经在瑞气!
发表于 2018-10-9 08:02:08
不可能10秒不产气,从氮气缓冲罐出口会一直产气,这个流量波动是允许的,设计人员在设计的时候已经考虑到了流量的波动,最大值跟最小值,平均后会达到你设备的额定流量1200Nm3/h
发表于 2019-2-21 11:18:15
同意楼上看法,氮气缓冲罐就是干这个用的,还是要仔细查找原因,是突然出现的,还是设备安装验收后一直这样?需要跟瑞气技术人员联系  详情 回复 发表于 2019-2-21 20:01
Ameba + 3 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Q18593917 发表于 2019-2-21 11:18
不可能10秒不产气,从氮气缓冲罐出口会一直产气,这个流量波动是允许的,设计人员在设计的时候已经考虑到了 ...
发表于 2019-2-21 20:01:54
设计的时候都考虑在内的,在说如果开始是这样,验收也不可能通过的。至于间隔产气是不可能的,氮气缓冲罐都是经过计算得出的,在几公斤压力下,多少的流量配多多大的罐子。不是同行人云亦云,有理论依据的。
发表于 2019-2-21 21:01:29
发表于 2019-2-21 21:01:30
发表于 2019-2-21 21:01:33
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303788 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
