[求助] 求分析背压式汽轮机压缩机自停原因
18.8K |55
cnvisionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
首先说一下现场情况,汽轮机机体大量漏气,汽封抽气器接近正压,开大汽封抽气器进气阀门调整汽封抽气器的负压到正常值,此时汽轮机机体漏气没有明显减少,并且汽封抽气器排空处开始带水,在各点排凝均放不出来水。
停机前由于公用系统原因,汽轮机的进汽压力波动,先下降到3.2mpa。
然后进汽压力开始快速上涨(停机时4mpa),温度下降(停机时260℃),汽轮机轴振动值上涨(调速气阀关闭时只有30μm),汽轮机轴温上涨(最高80℃),汽轮机调速气阀在10秒内从50关到0,调速气阀关死10秒后压缩机转速开始下降,转速下降到3000的时候,汽轮机轴承振值达到90μm。
轴温停机连锁是105℃,轴振动停机连锁是100μm。
没有参数达到联锁值,为什么调速气阀会自动关闭?
而且我看其他车间当时蒸汽温度没有下降的那么快
发表于 2018-9-10 09:23:48
参与人数 4财富 +37 收起 理由
442159460 + 14 发起议题
风雨路 + 10 积极参与
B0SS + 8 鼓励新会员发言
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cnvision 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cnvision楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各位前辈如果有需要的参数,我可以提供
发表于 2018-9-10 09:24:50
调速气阀和转数的趋势很稳,在停机前一直是直线
发表于 2018-9-10 09:27:20
亚梅 + 5 积极参与
看题目有压缩机方面的事情,可是你的描述中没有。看看是不是压缩机那边发过来的联锁信号造成的。
发表于 2018-9-10 09:36:48
蓝天 + 5 积极参与
趋势图看过好多次了,压缩机趋势没有问题
发表于 2018-9-10 10:10:04
有没有师傅能帮忙分析一下啊
发表于 2018-9-10 16:37:46
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1、速关油压等润滑油压力有问题吗?
2、进汽压力和温度急速变化,可能带水吗?对汽轮机造成影响,严重可能造成叶轮损坏,另外是不是超压后汽轮机转速跳了,速关阀关闭,导致气压机转速下降,喘振停机?
个人观点,多年不从事这个岗位了,生疏了很多
不对之处请指正
发表于 2018-9-10 17:05:40
参与人数 2财富 +21 收起 理由
442159460 + 11 深入讨论
B0SS + 10 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
看样子有可能触发了某个自保才会这样的,到工程师站调一下趋势应该能看明白。
发表于 2018-9-10 18:36:47
sdwfsgyykai + 5 积极参与
调了趋势,调速阀关闭前没有报警,第一个报警是调速阀全关后的轴振动90μm,联锁值是100μm
发表于 2018-9-10 19:41:37
1 速关油压没有趋势,润滑油系统在停机之前一切正常
2 转数、调速气阀开度、入口差压在停机之前也是正常,趋势是都是直线
我是在小厂,停机之后马上重新起机了,停机原因不得而知,而且压缩机监控坏了,还有我想请问蒸汽是否带水是要拆机检查吗?
发表于 2018-9-10 19:56:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 及时反馈
sdwfsgyykai 发表于 2018-9-10 17:05
1、速关油压等润滑油压力有问题吗?
2、进汽压力和温度急速变化,可能带水吗?对汽轮机造成影响,严重可能 ...
发表于 2018-9-10 20:03:46
这个应该是的,轻微的差,带水严重是可能打坏转子翅片的 既然再次开起来了,就认真分析下停机原因 将每个SIS联锁的后台记录都检查一遍  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:45
2 转数、调速气阀开度、入口差压在停机之前也是正常 ...
既然再次开起来了,就认真分析下停机原因
将每个SIS联锁的后台记录都检查一遍
发表于 2018-9-10 20:45:06
既然再次开起来了,就认真分析下停机原因
将每 ...
重启压缩机后,上班一直在研究这个趋势,只有蒸汽温度、轴温、轴震动3项有明显波动,等领导研究吧
发表于 2018-9-10 20:53:43
不是光看DCS趋势,是查看SIS连锁停机的记录 仪表专业的应该知道 只要是连锁停机肯定有后台记录的  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:55
仪表专业的应该知道
只要是连锁停机肯定有后台记录的
发表于 2018-9-10 20:55:17
442159460 + 8 深入讨论
仪表专业的应该知道
只要是连锁停机肯定有后台记录的
我们压缩机监视系统用的是压缩机厂家给的,不好用。。因为便宜- -
昨天我看报警记录只有一个振值达到90,峰值也是90,看趋势也没有达到联锁值的参数
上班了再找仪表问一下吧
如果是因为喘振导致停机也有记录吗?
发表于 2018-9-10 21:05:43
报警记录一般是超过报警值就报警,不一定代表的是报警高线 另外趋势显示是有一定的盲区的,例如你调阅1个小时内的趋势,有可能某一秒甚至0.1秒,一个联锁值超过了停机连锁,然后立即恢复正常了,这个点可能在DCS中  详情 回复 发表于 2018-9-10 21:10
昨天我看报警记录只有一个振值达到90 ...
另外趋势显示是有一定的盲区的,例如你调阅1个小时内的趋势,有可能某一秒甚至0.1秒,一个联锁值超过了停机连锁,然后立即恢复正常了,这个点可能在DCS中显示不出来,但是只要是达到了SIS系统的联锁响应时间,SIS会动作触发停机的
喘振一般都是导致震动和位移超高报警,连锁停机
发表于 2018-9-10 21:10:39
参与人数 1财富 +11 收起 理由
442159460 + 11 同意你的观点
yjxndddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1、汽封带液 会影响汽封效果 后汽缸压力会上涨 达到联锁值会触发联锁停机
2、主蒸汽压力下降如果温度也下降的话就会触发蒸汽品质联锁
3、
发表于 2018-9-10 23:31:48
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 积极参与
张金伟VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1:汽轮机一般都带转速保护系统,每分钟超过50转(汽轮机厂家不同可能不一样),会停机。2CS记录都有盲端,让仪表专业人士把监测时间调小查看,某个连锁值可能很短时间出现过才触碰的连锁。
3:蒸汽可能带液,造成汽轮机振动过大,电调器、飞锤故障。
发表于 2018-9-11 04:05:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
442159460 + 8 积极参与
sdwfsgyykai + 7 积极参与
sdwfsgyykai 发表于 2018-09-10 21:10
报警记录一般是超过报警值就报警,不一定代表的是报警高线<br
今天找仪表去查一下,如果能找到停机连锁信息最好了,谢谢你
发表于 2018-9-11 05:05:49
可是你说的这两项,我这没有连锁
发表于 2018-9-11 05:08:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128522 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
