[讨论] 往复机最低压力问题
3K |12
w89werVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
有些书上或规程上说往复机入口有最低压力限制!那么循环压缩机入口压力有限制是怎么回事?为什么?是有规定吗?循环机的背压不也就是管道压降加上入口压力啊
发表于 2018-9-7 21:21:30
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w89wer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      往复式压缩机的入口压力限制源于它的机械结构设置原理,如同一个注射针管,如果密闭针头拉活塞,用无限大的力气会是什么样子?因为压缩机的动力源是按照正常设计范围内的,入口压力若是产生一定的负压,势必造成动力源不足而损坏设备。
      另外,你说的“循环机”它可以是任何的能是流体做循环的动力机械。它与前者没有必然的联系。还是请把问题再从新的理一理。
      建议,应把相关类型的压缩机械原理搞清楚,不清楚的发上来供各位议论为好。
发表于 2018-9-8 08:33:28
亚梅 + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
入口压力限制是对机械设备的限制,往复机运行中或开机时,入口压力过低,流量过小,轻则入口管线震动,重则入口管线抽瘪,设备损坏。
发表于 2018-9-8 09:14:01
亚梅 + 3 积极参与
w89wer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
往复机循环做功,入口压力为嘛有限制?只要不是零就行啊!最低限制多少?
发表于 2018-9-8 11:27:45
何为“循环压缩机”? “往复机循环做功,入口压力为嘛有限制?只要不是零就行啊!最低限制多少?”你认为为嘛!那你就将压缩机入口加一盲板试试撒!为嘛,好心跟你讲道理,你还整个“只要不是零就行啊!”,你的题  详情 回复 发表于 2018-9-8 16:25
亚梅 + 3 积极参与
介绍本书看看吧
发表于 2018-9-8 11:28:25
何为“循环压缩机”?
“往复机循环做功,入口压力为嘛有限制?只要不是零就行啊!最低限制多少?”你认为为嘛!那你就将压缩机入口加一盲板试试撒!为嘛,好心跟你讲道理,你还整个“只要不是零就行啊!”,你的题目也没说不是零啊!你出口想达到设计压力,按原设计的就是规定的人家厂家的参数,你为啥要改呢?讨论问题要讲理。
发表于 2018-9-8 16:25:22
亚梅 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-09-08 16:25
何为“循环压缩机”?<br />“往复机循环做功,入口压力为
你没听明白。比如目前航煤加氢系统压力1.5,突然泄压了,压力掉到0.5,往复机前后压力压比也不高,一样转的好好的!
发表于 2018-9-8 19:58:16
哦哦,你早说明白就是啦。 解释这个现象就是循环作用了。“往复机前后压力压比也不高”,其实是有变化的,这个还要看供气单位是否减负荷了,这个突然泄压的原因是什么。如果你的设备有运行趋势线可以判断的,很有可  详情 回复 发表于 2018-9-9 10:07
亚梅 + 3 积极参与
我的意思是这个里面有个压力限制。值作何解释,我当然知道压比不能高啊,那不是系统循环用的往复压缩机啊
发表于 2018-9-8 20:01:41
亚梅 + 3 积极参与
w89wer 发表于 2018-9-8 19:58
你没听明白。比如目前航煤加氢系统压力1.5,突然泄压了,压力掉到0.5,往复机前后压力压比也不高,一样转 ...
哦哦,你早说明白就是啦。
解释这个现象就是循环作用了。“往复机前后压力压比也不高”,其实是有变化的,这个还要看供气单位是否减负荷了,这个突然泄压的原因是什么。如果你的设备有运行趋势线可以判断的,很有可能是循环阀自动开启造成的,这个时候压缩机入口压力会升高,建议还是查一下供气单位及下游单位的趋势图。有的时候说明问题是多角度的。
发表于 2018-9-9 10:07:51
CHANGBAISHI 发表于 2018-09-09 10:07
哦哦,你早说明白就是啦。<br />解释这个现象就是循环作用
感谢!可跟我问的为什么要控制一个最低系统压力没关系!比如,有些装置的技术比武模拟要求在某停工时的步骤系统压力不能低于多少多少也是跟这个问题有关!我想还是跟排气阀的最低压力有关,可618没有介绍。。。
发表于 2018-9-9 12:32:35
遇到练兵的题目,首先是你不能打满分的,否则那帮做技术的没你水平高那可能么?还有就是有很多技术们的问题答案也是要商榷地。《化工原理》、《化工机械》这些都是从事这个行业的基础书,都可以看得懂的。可以应对解  详情 回复 发表于 2018-9-9 13:43
w89wer 发表于 2018-9-9 12:32
感谢!可跟我问的为什么要控制一个最低系统压力没关系!比如,有些装置的技术比武模拟要求在某停工时的步 ...
遇到练兵的题目,首先是你不能打满分的,否则那帮做技术的没你水平高那可能么?还有就是有很多技术们的问题答案也是要商榷地。《化工原理》、《化工机械》这些都是从事这个行业的基础书,都可以看得懂的。可以应对解释岗位的大部分问题。
发表于 2018-9-9 13:43:23
压力过低,而排气压力不变的情况下,压力比会增加很多,增加的压力比是有最后一级来补偿(其他几的压力比变化比较小),造成1.电机过载2.末级排气温度过高,活塞环,气阀有可能烧毁。所以要对进气压力有高保护和低保户!!
发表于 2018-9-12 10:42:24
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
进气超压的情况主要是造成电机过载!
发表于 2018-9-12 10:43:16
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094763 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
