[讨论] 楔式流量计扩量程
1.9K |6
现在我公司有一个楔式,变送器0-16kpa,DCS量程0-14t/h,现在生产人员发现该变送器的量程不够用,要求我们将量程扩大到18t/h。
现在的问题是:
1、楔式可以扩大量程吗?
2、可以的话,楔式扩大量程计算方式是什么?
谢谢各位海友了!
发表于 2018-9-1 14:26:40
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 f0217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
差压法基本都差不多,比如量程设为20,新量程下差压上限=(20/14)*(20/14)*16=32.65(kPa)
发表于 2018-9-2 06:47:03
955559 + 5 积极参与
你买流量计的时候应该是由工艺提供参数,比如量程范围,压力等级,参考差压等,如果现在运行时实际差压超量程,那么就是工艺参数不准了,如果你要想把量程改大,你需要找厂家重新计算,有一个问题你需要明白,一台流量计不是可以测量任意区间的流量的,否则,那流量计厂家生产的产品还都卖给谁去啊。你问流量计厂家还能不能扩大测量范围,扩大以后测量精度会不会改变,你得确定好扩大到多少,别到时候不够了,还扩。让工艺出个书面的东西,如果按照已有的线性度去计算没有问题,那就扩大,算差压都会算,就是看扩大了还准不准,这才是重点
发表于 2018-9-2 08:10:43
shrien + 5 深入讨论
1、量程从14t/h扩到18t/h,
      差压量程得从16kPa,扩到26.449kPa。
2、计算公式看2楼大咖示例
3、3楼糊涂人,
      他就不懂啥是重点,啥是逻辑因果,
      别听他瞎胡咧咧吓唬人。
      楔式乃非标节流件,厂家计算个狗锤子呀。      厂家焊个锥打个洞,不就是干点粗活脏活么。
发表于 2018-9-2 12:12:37
f0217楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【小仪表工】
1111111 发表于 2018-9-2 12:12
1、量程从14t/h扩到18t/h,
谢谢猪哥点悟
发表于 2018-9-2 12:41:31
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
量程扩到18的粗算差压是26.4489796,2楼的算法,长知识,。3楼说的有点道理,但是事实是流量计出厂后就算生产厂家能拍着胸脯说他的表就一定准吗(吹牛除外)?能扩量程,然后压损在接受范围内,变送器差压量程够用的情况下,这事儿一般就算完了。4楼看的透彻,哈哈哈。
发表于 2018-9-2 21:34:43
shrien + 3 积极参与
稀里糊涂可以,但你得知道这是错的,糊弄工艺很容易
发表于 2018-9-3 10:05:50
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.753665 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
