[原创] 收藏好,经常拿出来看看,循环水处理常用名词解释大汇总
3.8K |3
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
循环水处理
45、循环水;用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。
46、直流冷却水系统;冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。
47、敞开式循环水;以水冷却移走工艺介质或换热设备所散发的热量,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,而使大部分热水得到冷却后,再循环使用。
48、封闭式循环水系统;又称为密闭式循环冷却水系统。在此系统中,冷却水用过后不是马上排放掉,而是回收再用。
49、冷却塔;是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置。分自然通风和机械通风两种冷却方式。
50、布水器;回水通过布水器均匀分布到填料上。
51、填料;回水经过填料形成水膜,增加与空气的接触面积。
52、收水器;回收部分蒸发水蒸汽中携带的液体水。
53、循环水量;指循环水系统上冷却塔的循环水量总和。n50保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积及管道和水冷设备内水的容积总和。
54、补充水量;用来补充循环水系统中由于蒸发/排污/何飞溅的损失所需的水。
55、旁滤水量;从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后,再返回系统的水量。
56、蒸发水量;循环冷却水系统在运行过程中蒸发损失的水量。
57、排污水量;在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。
58、风吹泄露损失水量;循环冷却水系统在运行过程中风吹和泄露损失的水量。
59、补充水量;循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。
60、浓缩倍数;循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。
61、换热;物体间的热量交换称为换热。循环水换热有三种基本形式:热交换、对流换热、辐射换热、蒸发换热。
62、导热;直接接触的物体各部分之间的热量传递现象叫导热。
63、对流换热;在流体内,流体之间的热量传递主要由于流体的运动,使热流中的一部分热量传递给冷流体,这种热量传递方式叫做对流换热。
64、辐射换热;高温物体的部分热能变为辐射能,以电磁波的形式向外发射到接收物体后,辐射能再转变为热能而被吸收,这种电磁波传递热量的方式叫做辐射换热。
65、蒸发换热;通过水分子蒸发时要带走汽化潜热的一种换热形式。
66、冷却水进出口温差;冷却塔入口与水池出口之间水的温差。
67、湿球温度;是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度。
68、干球温度;是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
69、物理清洗;通过水的流速将管道内杂物清洗出管道。
70、化学清洗;通过药剂的作用,使金属换热器表面保持清洁及活化状态,为预膜做准备。
71、预膜;即化学转化膜,是金属设备和管道表面防护层的一种类型,特别是酸洗和钝化合格后的管道,可利用预膜的方法加以保护。
72、缓蚀剂;抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。
73、阻垢剂;利用化学的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。
74、氧化性杀菌剂;具有强烈氧化性的杀生剂,通常是一种强氧化剂,对水中的微生物的杀生作用强烈。
75、非氧化性杀菌剂;不是以氧化作用杀死微生物,而是以致毒作用于微生物的特殊部位,因而,它不受水中还原物质的影响。
76、有效氯;是指含氯化合物(尤其作为时消毒剂)中氧化能力相当的氯量,可以定量地表示消毒效果。
77、余氯;余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。
78、化合性氯;指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NHCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好,又叫结合性余氯
79、游离性余氯;指水中的ClO-、HClO、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快,又叫自由性余氯。
80、正磷;磷酸盐中的+5价的磷。
81、有机磷;是含碳-磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物。
82、总铁;各种存在状态的铁,包含所以铁元素。
83、总锌;各种存在状态的锌,就是包含所有锌元素的。
84、药剂停留时间;药剂在循环冷却水系统中的有效时间。
85、结垢;水中溶解的钙、镁碳酸氢盐受热分解,析出白色沉淀物,渐渐积累附着在容器上(公众号:泵管家),叫结垢。
86、腐蚀;指(包括金属和非金属)在周围介质(水,空气,酸,碱,盐,溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程。
87、生物粘泥;由微生物及其产生的粘液,与其他有机和无机杂质混在一起,粘着在物体表面的粘滞性物质。
发表于 2018-8-30 16:49:23
lixich1968 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
otto_mPv60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-4-24 09:05:37
yss1008888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢分享!
发表于 2024-12-12 08:06:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105742 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
