[求助] 往复式压缩机二反一调节阀如何调节
4.9K |19
怎么样用二反一控制好系统压力和压缩机,如何控制,调节的要点和根据是什么 求海川大神前辈细细讲解
发表于 2018-8-29 00:06:46
天净沙小李 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 加氢菜鸟二号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不知道你的压机是逐级返回还是从压机出口直接返入口?控制要点一是系统压力稳定;2是压机的每一级出口不超压超温。
发表于 2018-8-29 07:51:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
回流控制是压缩机压力调节的一种方式,在工艺条件控制范围内的压力调节就是了。
另外,根据不同形式的压缩机械的压力调节有吸入调节、放散调节、回流调节、出口阀调节、转速调节。
发表于 2018-8-29 09:10:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么形式的压缩机?2级压缩?调整上得注意各级的排气温度,压缩比,二回一来控制输送量——后续系统压力。建议看看设备厂家给的资料,性能参数什么的还是停重要的
发表于 2018-8-29 11:05:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
二级压缩的往复机,二级出口去一级出口,一级出口去入口缓冲罐 应该是
发表于 2018-8-29 17:58:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
qq_晨钟暮鼓981981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
控制压缩机出口压力,若电流有超流危险,则关小,若出口压力高,则开大,开大压缩比变低,事故状态全关防止串压
发表于 2018-8-30 09:22:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
蜂蜜之家 发表于 2018-8-29 07:51
不知道你的压机是逐级返回还是从压机出口直接返入口?控制要点一是系统压力稳定;2是压机的每一级出口不超 ...
应该算逐级返回的吧 两条回路
发表于 2018-8-31 20:06:45
黄春鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
二级出口返一级出口没有实际意义吧
发表于 2018-9-7 15:57:50
加氢菜鸟二号 发表于 2018-08-31 20:06
应该算逐级返回的吧 两条回路
一级出口返回缓冲罐是为了调节排气温度。二返一是调节系统压力的
发表于 2018-9-7 15:59:25
网络隐形人 + 2 积极参与
二反二也能控制二级排气温度呀
发表于 2018-9-7 19:00:15
加氢菜鸟二号 发表于 2018-09-07 19:00
二反二也能控制二级排气温度呀
对,对温度来讲差一些,温度不会有太大波动,除非外界因素影响,主要还是控制压力
发表于 2018-9-7 19:02:26
秋枫殇痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不知道你这个压缩机是几级压缩,一般出口返回线是控制系统压力,而这个级间返回呢,二返一,顾名思义就是控制二级做工复合,二返一开大呢,二级做工小,后面各级相应做工多,后面各级气缸温度也会有变化,所以这个是统筹调节,综合考虑各级压力和各级排气温度不能过高,尽量保证各气缸做工均匀,压缩比稳定
发表于 2018-9-8 08:44:49
我们这边的思路也是,主要控制压缩比,温度辅助判断~~~  详情 回复 发表于 2018-9-8 10:28
网络隐形人 + 5 积极参与
秋枫殇痕 发表于 2018-9-8 08:44
不知道你这个压缩机是几级压缩,一般出口返回线是控制系统压力,而这个级间返回呢,二返一,顾名思义就是控 ...
发表于 2018-9-8 10:28:14
amosissyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节二反一要控好各级压缩比,压缩比参照厂家给定值。正常运行期间调节应该小幅度开关,在调节二反一的时候也要相应调节一反一,维持各级压缩比均等增减。重点监控各级排气温度压力变化,压缩比不能超
发表于 2018-9-9 01:25:50
网络隐形人 + 3 积极参与
amosissyy 发表于 2018-9-9 01:25
调节二反一要控好各级压缩比,压缩比参照厂家给定值。正常运行期间调节应该小幅度开关,在调节二反一的时候 ...
我们这边一般一级压缩比1.7+二级1.8+
发表于 2018-9-9 18:56:01
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人理解首先压缩比不能超,其次注意气缸的排气温度也不能超,再次就是吸气压力不能过高或是过低,调节过程缓慢进行,不可操之过急
发表于 2018-9-9 21:00:59
网络隐形人 + 3 积极参与
bay八一 发表于 2018-9-9 21:00
个人理解首先压缩比不能超,其次注意气缸的排气温度也不能超,再次就是吸气压力不能过高或是过低,调节过程 ...
目前调节也算是会调比较平稳,就是不知道 这个有没有什么依据或者规则什么的怕影响压机
发表于 2018-9-15 19:44:41
蓝色天易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关键是调节排气温度,提高入口压力
发表于 2018-9-17 17:01:16
网络隐形人 + 2 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据压缩比
发表于 2018-11-10 14:14:45
大头小头_PFUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要调节系统压力作用
发表于 2018-11-12 11:35:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.649225 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
