[讨论帖] 催化干气中乙烯的含量
2.3K |5
催化干气中乙烯的含量
能通过反应进行调整吗
发表于 2018-8-27 11:08:08
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调整不可能,通过提高催化剂活性和加大剂油比会有一定影响。
发表于 2018-8-27 20:04:11
参与人数 3财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
应该说尽量减少二次反应,降低干气收率,从而减少干气中的乙烯!
不过正常情况下这个是吸收稳定系统的调节范围,反应只是比较粗的进行切割!
发表于 2018-8-27 21:29:43
我想增加干气中的乙烯含量 这个和反应深度关系大吗  详情 回复 发表于 2018-8-29 08:24
参与人数 3财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 10 热心助人
炼油工人 + 4 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
不过正常情况下这个是吸收稳定系统的调 ...
我想增加干气中的乙烯含量
这个和反应深度关系大吗
发表于 2018-8-29 08:24:04
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
记得以前有种助剂叫丙烯助剂,乙烯的没有听说过!
另外,乙烯算气体产品,如果增加气体产品的话,焦炭产率也会同步上升,这个你们要权衡好!
发表于 2018-8-29 12:22:37
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
罗米 + 1 深入讨论
绿莲花 + 6 积极参与
乙烯收率高的话,提高反应温度反应深度应该可以。但是干气的收率高的话,其他产品的收率就会下降。干气收率一般维持在3%以下最好,过高的话得不偿失,毕竟干气价格便宜些。希望有用,谢谢!
发表于 2019-6-30 18:53:53
炼油工人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057173 second(s), 75 queries , Redis On.
