[求助] 求助高手指点流量计选型
2.5K |15
zhangbingsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我想找一种气体流量计;
测量的空气参数:允许最大压降200pa,流量最大40m3/h,流速5m/s;
请高手指点这样的工艺介质参数,选择什么样的气体流量计可以实现测量?
发表于 2018-8-24 16:06:25
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangbingsf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对祢微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常用的气体流量计有涡街流量计,孔板流量计,热式气体流量计  不知道你要测量的是什么气体, 有没腐蚀性  还有根据管道的大小才能选型流量计的,具体的可以访问http://www.zhanfengdesign.com希望对你有帮助
发表于 2018-8-24 16:28:10
shrien + 3 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡流量计压损较小,测量精度比孔板高
发表于 2018-8-24 16:44:06
shrien + 3 积极参与
zhangbingsf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
气体自身工况压力也低,不超过1kpa,这样的工况利用压差测量能测量吗?
发表于 2018-8-27 10:20:56
管径太小,压差可能不行。  详情 回复 发表于 2018-8-27 11:43
955559 + 3 积极参与
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么小的压力,用热式气体质量流量计
发表于 2018-8-27 10:59:09
955559 + 2 积极参与
batawfn 发表于 2018-8-27 10:59
这么小的压力,用热式气体质量流量计
以前我们采购过,说是利用流体流动摩擦产生热量的方式测量,我们使用了一批,都无法测量数据,因为压力低,压差低,流速低,所以流量计很难选
发表于 2018-8-27 11:14:53
955559 + 2 积极参与
热式能挨个鞭 。。。挨西藏烂球的藏獒鞭
文丘里管、还有皮脱管,测低微流速流量,妥妥的撒,
来找哥买个流量差压计吧,哥搭个测量绝技卖给你。嘎嘎嘎
发表于 2018-8-27 11:40:13
压差再低,皮脱管也能测出来 。
发表于 2018-8-27 11:41:31
管径太小,压差可能不行。
发表于 2018-8-27 11:43:49
流速5M/S这叫低,还是你提供的错了,我们流速0.05M/S,热式气体质量都能测,
发表于 2018-8-29 14:03:06
955559 + 2 积极参与
木暖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我看了下,这工艺应该是高校实验室吧,,皮托管流量计了解下
发表于 2018-8-29 15:03:07
天道酬勤111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超声流量计了解下,流速1~25m/s,流量范围和压力完全没问题,精度0.5级。加V:lupanpanlu
发表于 2018-8-31 14:46:10
要求没有尽可能减少压损的话,多孔平衡、涡街都是可以的,如果不考虑价格,热质或者质量流量计都是可以的,但是……
没有啥绝对的,而且5米的流速确实挺快的,一般小于0.5米/秒的流速才有那么一丢丢可能测不到,不用太担心,大胆的选~!
发表于 2018-8-31 15:23:22
955559 + 3 积极参与
Bookey_FQKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
用涡街流量计是没有问题的
发表于 2018-8-31 15:27:58
955559 + 3 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
提供口径,实际工作压力,可以选气体质量流量计
发表于 2018-9-1 08:00:08
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都在考虑流量计,没人算算管径吗?如果按40方每小时,流速5米每秒的话,管径才50mm,哪位见过50的管子上装巴类流量计的,请附上图片。
发表于 2018-9-3 13:56:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116099 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
