阀门内漏和外漏的区别
3.1K |9
bgfm2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
  阀门在使用过程中,往往会遇到各种各样的故障,阀门泄漏是众多故障中最为常见的一种,而且阀门的泄露分为内漏和外漏两种情况!那么,阀门的内漏和外漏有什么区别呢?
  阀门内漏和外漏的区别
  阀门的内漏,一般指的是当阀门完全关闭之后,仍有介质从阀门的流通通径出口流出、渗漏或滴漏等情况,通俗点来说,就是关不严,密封不好!该故障的原因,通常是由于介质的冲蚀磨损,或含有杂质等原因造成。即使将阀门丝杠(阀杆)旋紧到位,由于阀芯和阀体之间仍有缝隙,介质还可以流过去。
  阀门的外漏,一般指的是当阀门完全闭合或开启后,阀门填料的外部密封部件,出现介质的渗漏。即阀门与连接法兰或连接螺纹之间,密封不严从而导致介质流出连接密封面,或者是阀杆与格兰(即阀杆上压盘根的压盖)间密封不严导致的介质泄漏,或者是阀体毛坯上有沙眼导致的外泄漏,以及因介质冲蚀导致阀体磨损产生的外泄漏。
发表于 2018-8-23 14:25:50
幸好有你 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 bgfm2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可以这样理解不?
阀门内漏,可能出厂产品问题,也可能使用时间久了,介质带来的问题;
阀门外漏,就是出厂产品问题,或者被外力给砸了。
发表于 2018-8-23 14:31:03
同意你的观点。  详情 回复 发表于 2018-8-23 18:13
955559 + 5 积极参与
bgfm2017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
幸好有你 发表于 2018-8-23 14:31
可以这样理解不?
阀门外漏,就是出 ...
可以这么理解
发表于 2018-8-23 14:31:59
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我不同意这种说法,内漏这个“内” 只有阀门存在内腔的时候才可以这么说,你比如固定球阀的关闭状态,球体内部形成一个内腔,内漏了,说明上游阀座出问题了,但是闸阀和截止阀根本就不会形成内腔,所以不会有内漏这个说法
发表于 2018-8-23 16:03:43
1.阀门内漏相对外漏来说,外漏可见内漏不可见。 2.内漏一般情况下发生在阀芯在关闭位置,介质仍然有超过允许泄漏的量,从阀门前端进入到后端。  详情 回复 发表于 2018-8-23 17:24
内漏是相对于外漏而言。 外漏是指介质泄漏至大气中,内漏指阀门主密封隔离失效或性能降低 不是所有的泄漏都是产品本身的质量问题。  发表于 2018-8-23 16:31
955559 + 5 积极参与
老黄瓜喷绿漆 发表于 2018-8-23 16:03
我不同意这种说法,内漏这个“内” 只有阀门存在内腔的时候才可以这么说,你比如固定球阀的关闭状态,球体 ...
发表于 2018-8-23 17:24:11
955559 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以这样理解不?
阀门外漏,就是出 ...
同意你的观点。
发表于 2018-8-23 18:13:07
2.内漏一般情况下发生在阀芯在关闭位置,介质仍然有超过 ...
看到您这个回答,我就想一个问题,如果这样回答业主的话,业主会不会原地爆炸
发表于 2018-8-24 10:34:36
1. 假如,闸阀的阀板穿孔,这种情况应该也属于内漏。 2. 内漏和外漏,是我们通常意义的泄漏表示方法。  详情 回复 发表于 2018-8-24 13:50
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2018-8-24 13:50:25
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼主说的没有问题,阀门内漏就是说阀门关闭不严,阀门外漏通常就是盘根、大盖、阀体砂眼或腐蚀的。
发表于 2018-8-25 21:57:05
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090253 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
