[讨论帖] 关于装置原始开工的相关问题?
3.3K |14
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
装置原始开工过程中,对于一个精馏塔来说蒸汽吹扫过程中有没有必要把相关联的空冷、换热器解法兰,把管线吹扫干净后再与设备相连接,或者直接进设备到回流罐、法兰处放空。如果按照正规的规程来走,增加了保运的工作量,同时也不排除增加泄漏点的可能性,毕竟那么的法兰需要解开然后把紧,可想而知影响开工进步,大家相互讨论在安全操作的前提下,你们原始开工都怎么做的?
发表于 2018-8-23 09:44:19
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进设备前全部断开吹扫,合格后再与设备连接。还有气密的环节呢,不怕漏。
发表于 2018-8-23 12:32:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
libingtaoff8 + 3 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
zhuyitou8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  【zhuyitou8】
工艺管线与设备连接的法兰必须解开,吹扫干净在连接
发表于 2018-8-30 19:51:49
实际操作与理论没有什么出入吗??,,规程太繁琐,,如果全部按照操作规程来势必影响开工进步,,如果不按照操作规程出现问题谁也负不起这个责任。。你们在实际操作当中是如何操作的?我之前了解过有的空冷直接就过  详情 回复 发表于 2018-9-2 09:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
libingtaoff8 + 5 深入讨论
网络隐形人 + 3 积极参与
空冷为啥不能吹
发表于 2018-8-31 20:34:19
那是最好的,,也是规程要求的,,试问实际操作与规程能有多大的出入??  详情 回复 发表于 2018-9-2 09:32
libingtaoff8 + 3 深入讨论
不知道其他装置都是怎么吹扫的?咱们装置首开就没有每个设备都单独吹扫,而是仅在反应器入口处断开,爆破吹扫了几次,连炉管都一起吹扫了。
发表于 2018-9-1 13:02:21
我们也有这种情况,,很多实际操作,,并不是和规程上的一样,,  详情 回复 发表于 2018-9-2 09:33
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们就这么干的
发表于 2018-9-1 14:23:23
libingtaoff8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际操作与理论没有什么出入吗??,,规程太繁琐,,如果全部按照操作规程来势必影响开工进步,,如果不按照操作规程出现问题谁也负不起这个责任。。你们在实际操作当中是如何操作的?我之前了解过有的空冷直接就过去啦,,对于空冷使用多的系统,如果在入口拆,工作量相当大啦。。。
发表于 2018-9-2 09:31:14
原始开工除焊接口,只要是法兰链接(除非无法解开或者解开法兰没有打开空间的)都要打开的,设备也不允许设备前管线没有经过吹扫将管线内杂质和杂物带入设备。  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:56
网络隐形人 + 2 积极参与
发表于 2018-9-2 09:32:32
心在天边 发表于 2018-9-1 13:02
不知道其他装置都是怎么吹扫的?咱们装置首开就没有每个设备都单独吹扫,而是仅在反应器入口处断开,爆破吹 ...
发表于 2018-9-2 09:33:34
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔顶挥发线管径一般都太粗了,一般空冷前面各路分支设计加手阀的最好,解开法兰能通过憋压等方式进行吹扫效果比较好,当初我们开工因为条件不具备拿风随便吹了一下,开工初期回流罐界位计坑大发了,低压法兰拆、合根本不费事,吹扫这个东西,把握大的原则吹干净就好,当然如果条件允许每个密封口都能检查法兰和垫片再封口,后面的气密真的全是一次过。
发表于 2018-9-2 16:21:01
网络隐形人 + 5 积极参与
于孟今VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注气点给汽,整个系统串联起来,蒸汽从回流罐现场放空,塔底排液见汽。蒸塔一段时间后,关闭蒸汽,通入氮气,保持系统内正压。氧含量一遍就没事。
发表于 2018-9-3 09:31:07
原始开工你们是这样干的?进料加热炉炉管要不要参与爆破吹扫。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-3 11:11
于孟今 发表于 2018-9-3 09:31
注气点给汽,整个系统串联起来,蒸汽从回流罐现场放空,塔底排液见汽。蒸塔一段时间后,关闭蒸汽,通入氮气 ...
发表于 2018-9-3 11:11:06
libingtaoff8 发表于 2018-9-2 09:31
实际操作与理论没有什么出入吗??,,规程太繁琐,,如果全部按照操作规程来势必影响开工进步,,如果不 ...
发表于 2018-9-3 19:56:47
嗯 ,,好的 ,,谢谢老大哥的知道,,,好久没见你出没啦。。。  详情 回复 发表于 2018-9-4 08:06
网络隐形人 + 3 积极参与
zhuyitou8 发表于 2018-9-3 19:56
原始开工除焊接口,只要是法兰链接(除非无法解开或者解开法兰没有打开空间的)都要打开的,设备也不允许 ...
发表于 2018-9-4 08:06:09
恩,是有一段时间没来了,自修中,哈哈哈
发表于 2018-9-11 11:01:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344836 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
