[CARSARⅡ] 背压式汽轮机 用C2 NEMA23校核 整体校核不通过 求各位大神指点!
2.1K |7
跳转到指定楼层
wangljrVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--各位大神,附件中是我做的汽轮机出入口管道模型。用NEMA23进行校核,整体校核没通过,我看了下主要是My Mz的合力矩过大。My合力矩过大,我看了下主要是出口2010点的My有点大。Mz主要是入口380点和460点的Mz有点大。我把入口的Mz调了一下,但是出口My调了好久都没调下来,不知道应该怎么调,求大家指点! c2模型.rar ( 下载次数: 3,容量323.46 KB,) 2018-8-14 14:20 上传 点击文件名下载附件 // [预览] strpos(c2模型.rar,'.doc') !== false //strpos(c2模型.rar,'.doc') !== false || strpos(c2模型.rar,'.docx') !== false 1413134 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', shadeClose:true, //content: 'https://bbs.hcbbs.com/plugin.php?id=doc_review:view_z&aid=' + aid + '&tid=' + tid, content: 'plugin.php?id= ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-14 14:20:58
上一篇:activated energy analysis问题
下一篇:PDMS Draft模块进入时出错
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangljr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wangljr楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这个是结果截图-登录查看全文
发表于 2018-8-14 14:31:13
llu85VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--出口主要是FX的反力引起的MY的弯矩。从配管看,2200的x方向约束不合适,会把出口的热膨胀推至管口,这种方案是不建议的。 可以考虑把2200放开,然后把后面的管线建模进去,这样计算才会比较准确和合理。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-20 10:23:27
955559 + 5 积极参与
简介--llu85 发表于 2018-8-20 10:23 出口主要是FX的反力引起的MY的弯矩。从配管看,2200的x方向约束不合适,会把出口的热膨胀推至管口,这种方 ... 感谢您的回复,这样试过,放开2200点X约束并将后面管道模型连接一起了, ...-登录查看全文
发表于 2018-8-21 21:03:35
955559 + 2 积极参与
liqi19840911VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--汽轮机的出口管线走向需要调整,在管道与机器固定点处坐标轴的交点位置设置限位支架,使机器管口的热膨胀与管道热膨胀相当。-登录查看全文
发表于 2018-8-22 10:49:05
955559 + 5 积极参与
简介--每法看你的模型,不过根据我的经验如果管口受力不通过,可以在汽轮机进出口垂直段做自然补偿,在弯头处增加限位和导向,弹簧架,可以试试看-登录查看全文
发表于 2018-11-14 19:57:25
雲目 + 5 积极参与
简介--看不到图片。不过这种情况下,可以在弯头处设置导向和限位,弹簧架试试。再不行就做自然补偿,如果管径较大的话就用膨胀节。-登录查看全文
发表于 2018-12-22 08:09:24
lhluoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--看了楼主的模型,楼主里面有几个弹簧为什么带着一根很长的刚性件-登录查看全文
发表于 2020-5-21 10:33:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258652 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
