[求助] 测量反应釜内液体上面产生气泡的开关类仪表 请推荐
1.2K |5
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一反应釜在升温的过程中产生气泡,想要知道气泡达到某一高度就发出报警,请问有哪些手段?谢谢
釜类液体是不导电的 温度范围是150°以内。
发表于 2018-8-14 09:38:25
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这个说的有点含糊。如果你的报警位置正好的话直接装一个音叉液位开关。如果顶装的话装个雷达液位计就搞定了
发表于 2018-8-14 14:05:27
955559 + 3 积极参与
instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
x i惯沉默 发表于 2018-8-14 14:05
你这个说的有点含糊。如果你的报警位置正好的话直接装一个音叉液位开关。如果顶装的话装个雷达液位计就搞定 ...
不是测量液位,要的是当内部的泡沫达到一定高度位置发出报警信号。
发表于 2018-8-14 15:04:32
内部的液体容易产生泡沫,这泡沫对生产不利,当产生泡沫达到一定高度的时候就采取别的手段控制不让它产生。所以要知道泡沫的高度
发表于 2018-8-14 15:07:47
料罐气相,是密闭带压的呢?,还是不带压通环境大气的呢?
发表于 2018-8-14 18:30:35
密闭的 有负压
发表于 2018-8-16 15:37:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122295 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
