[求助] 泵的设置
2K |6
WennymengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
装车泵和倒罐泵什么时候能够合并,什么时候需要单独设?
发表于 2018-8-14 09:28:05
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 Wennymeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cayaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
装车泵、倒罐泵合并还是单独设,要看具体的工况。装车泵、倒罐泵都是间歇使用。在装车量不大的工况下可以合并。倒罐的时间通常比较长,如果倒罐会影响装车,就要单独设了。所以还是要看工况定。
发表于 2018-8-14 20:15:33
955559 + 5 发起议题
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看你们的工艺要求是什么样的。
发表于 2018-8-14 22:56:20
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
主要考虑时间的统筹计划了,假如时间能够错开,那就合并,假如错不开,那就的分开,你一边唱歌一边跳舞就可以,一边唱歌一边朗读就不可以,就是这个道理,你理解理解。
发表于 2018-8-16 09:17:12
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
Wennymeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
xinht1 发表于 2018-8-16 09:17
主要考虑时间的统筹计划了,假如时间能够错开,那就合并,假如错不开,那就的分开,你一边唱歌一边跳舞就可 ...
好形象啊。。自己想的时候觉得乱,被大家一说,觉得好条理。
发表于 2018-8-16 09:36:52
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最主要的是看你的装卸量大不大,倒罐率、装卸频率高不高。如果高的话就需要单独设置了,如果不高的话完全可以合并,节省一部分成本。
发表于 2018-8-16 10:27:34
955559 + 4 积极参与
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看具体情况
发表于 2019-3-22 16:36:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221029 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
