[原创] 便携式TVOC检测仪使用四大事项
2.2K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    便携式TVOC检测仪主要应用于现场的TVOC检测,核心部件为PID传感器,它是一种非常敏感的设备,在使用过程中,需要正确的维护、贮存、使用及校准,从而更大的发挥便携式TVOC检测仪的优点。
    1 检测仪的存储
    对于便携式TVOC检测仪,经常需要储存在一定的环境之中,防止高浓度TVOC的污染,便携式TVOC检测仪应该贮存在一个封闭的不释放TVOC的塑料袋中,作用是防止塑料袋释放TVOC对其造成污染,并带有一两个小干燥剂包,防止湿度对其造成伤害。
    如果长时间不适用探头,一定要将电池从探头中取出,方式单词发生漏液的等情况,对探头造成不可逆的损坏,接触的很多客户都发生过漏液的情况。
    对于南方的客户,经常在高湿度环境下使用,在储存时可能会造成传感器的曲线漂移,从而需要较长的稳定时间。需要从新校准以及更长的预热时间,这样能够尽量减小高湿度环境存放带来的影响。
    如果便携式TVOC检测仪长时间不用,可能被污染,从而导致TVOC曲线的飘移。因此,在客户实际使用过程中,需要更长的预热时间从而获得更好的使用精度。
    2 使用前的预热
    在实际使用的过程中,预热的时间是根据使用情况决定的,对于大多数客户来说,预热10到20分钟便携式TVOC检测仪都能够预热完成,但是对于长时间不用的客户,可能需要更长的预热时间,在高湿度等环境中,也需要更长的预热时间。
    对于短期内需要使用,可能只需要几分钟就能够预热成功,但是需要注意的是当屏幕上TVOC读值字体变黑以后,最好观察数据波动不大在开始进行数据采集。
    3 探头的校准
    对于TVOC探头的校准,需要根据客户使用频率以及使用环境来判断,探头的校准需要单独购买校准罩以及从气厂采购标气,如果传感器被用于低浓度检测并且环境比较干净,校准频率能够降低为一周或更长间隔(但不要超过30天)。
    在对TVOC探头校准前,探头至少要通电20分钟预热,如果预热不充分,会造成校准完之后探头读值不准。准备校准前应确定读值波动不大。校准前读数小范围波动是正常的,但不应该是上升或者下降的趋势。
    4 污染后的处理方法
    在实际使用中,如果长时间在浓度较高或者湿度较大的环境下使用,为了获得更好的精度以及稳定性,需要长时间的开机让PID传感器运行,在长时间运行期间,PID传感器会持续运行,探测器将进行自我清洁,基准值将下降并趋于稳定。
    如果需要长时间的运行TVOC检测仪,探头必须通电。可以将探头连接到运行WolfSense软件的笔记本、WolfPack、AdvancedSensePRO、AdvancedSense、平板电脑等,并通过AC适配器给这些设备充电。最好连续运行12h以上,在查看探头反应以及灵敏度是否正常。
    需要注意的是。过度的污染可能需要更长的预烧时间(超过48小时),或替换PID灯,甚至更换PID传感器,如果长时间运行传感器仍然反应慢,这就需要将仪器返厂,由维修中心给出意见。
发表于 2018-8-13 16:57:18
zhengpeichun + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个用起来方便啊,不知精度如何?
发表于 2018-8-13 21:25:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065264 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
