[求助] 横河涡街流量计
3.2K |14
跳转到指定楼层
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--横河涡街流量计DY系列,分体式,现场变送器显示流量正确的,但传入DCS显示一直满量程,应该是输出模块故障,可以维修吗?还是整体更换变送器表头呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-13 10:58:29
上一篇:关于modbus通讯的数据转换方法
下一篇:低温储罐液位测量
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jingxin1964 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
alasnowVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--横河返修还不如买个新的,他们也不愿意干返修的活。-登录查看全文
发表于 2018-8-13 11:16:14
955559 + 2 积极参与
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?-登录查看全文
发表于 2018-8-13 13:12:45
简介--在质保期内吗?-登录查看全文
发表于 2018-8-13 13:43:40
简介--tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12 用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的? 您都用过几线制的横河的涡街流量计?-登录查看全文
发表于 2018-8-13 15:24:05
你的意思横河的涡街只有两线制的表?  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:24
简介--您根据什么说是输出模块的故障? 您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信号进行检验是否是正确的输出设置。 横河电机的涡街流量计,可以通过不同的接线得到不同的信号,默认的输出 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-13 15:27:31
955559 + 3 积极参与
简介--更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题-登录查看全文
发表于 2018-8-13 15:51:57
shrien + 2 积极参与
简介--qugd 发表于 2018-8-13 15:24 您都用过几线制的横河的涡街流量计? 你的意思横河的涡街只有两线制的表?-登录查看全文
发表于 2018-8-13 16:24:14
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--维修过某厂的流量计,有3个电路板,一个信号处理板,一个输出板,一个电源板。横河的没有搞过,看看是不是也是几块板组合的,换掉输出板就OK了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-13 16:47:47
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--先量变送器输出端电流,电流如果是正确的,那就查接收端DCS的量程或AI模块的问题,如果电流不对,那就看变送器的设置及接线端是否正确。-登录查看全文
发表于 2018-8-14 08:42:31
jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12 用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的? 2线制-登录查看全文
发表于 2018-8-14 08:44:55
简介--一只虾米 发表于 2018-8-13 13:43 在质保期内吗? 2010开始使用的-登录查看全文
发表于 2018-8-14 08:45:34
简介--qugd 发表于 2018-8-13 15:27 您根据什么说是输出模块的故障? 您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信 ... 2010开始使用,一直正常,现在出现这种故障了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-14 08:46:56
简介--石头_HOTO 发表于 2018-8-13 15:51 更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题 在安全栅处测量电流是超20mA-登录查看全文
发表于 2018-8-14 08:47:52
简介--jingxin1964 发表于 2018-8-14 08:47 在安全栅处测量电流是超20mA 如果是进安全栅超,有可能是板子坏了,换一块就可以了-登录查看全文
发表于 2018-8-14 12:30:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142126 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
