[求助] 求助帖 单回路流量比控制
2.7K |7
额不是坏蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
QQ截图20180810081715.webp 如图图中8151和8153是构成单回路流量比控制吗?
8153的reset是什么意思 什么作用
发表于 2018-8-10 08:25:58
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 额不是坏蛋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我只能说有些人拍脑袋想的,以前碰一工艺大拿,设计一个温度同时控制俩阀,想当然呗。
发表于 2018-8-10 08:32:34
955559 + 5 积极参与
额不是坏蛋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前有见过 带RESET的吗
发表于 2018-8-10 08:49:17
发表于 2018-8-10 10:05:33
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是一个“温度——单闭环”变比值控制系统。TIC—8153输出给比值控制器,修改其给定,从而调整流量比。
发表于 2018-8-10 10:30:12
955559 + 5 积极参与
这是一个串级-比值调节的控制方案,塔温TE-8153是主变量,FT-8151是副变量。同时FT-8152和FT-8151的配比构成单闭环的比值调节,FT-8152不允许控制流量,是主物料,要求FT-8151跟随变化,是从物料。RESET估计是比值重置的意思。
发表于 2018-8-10 11:13:42
955559 + 5 积极参与
superme84VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ssln123 发表于 2018-8-10 11:13
这是一个串级-比值调节的控制方案,塔温TE-8153是主变量,FT-8151是副变量。同时FT-8152和FT-8151的配比构 ...
同意此观点,如设计深度足够,图纸中应有复杂控制回路说明
发表于 2018-8-11 09:30:31
955559 + 2 积极参与
感谢
发表于 2018-9-4 10:21:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079401 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
