[求助] 磁翻板液位远传
2K |14
微缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
磁翻板液位远传骤降,然后在调现场调零和量程没有反应。是不是电路板坏了?
发表于 2018-8-10 02:29:22
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“磁翻板液位计”属于现场就地仪表;“远传仪表”与翻板液位计不是一套系统。应该联系仪表人员现场确认处理。
发表于 2018-8-10 07:06:29
955559 + 3 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大部分带远传的磁翻板液位计是捆绑在浮筒外面的干簧管液位计。当浮筒里面的浮子随着液位变化时,上下移动,浮子中的磁钢所在的位置将改变干簧管中磁开关的状态(闭合),只有在磁钢作用范围内的干簧管闭合,其它都处于开路状态,从而改变回路的电阻值。液位越低,电阻值越大,越高电阻越小(出线在顶部)。由于回路是恒(定电)流,再通过电流/电压转换,进而可以转化为4~20mA/HART 等信号。这种远传的磁翻板液位计故障率较高,我们一般不用这种干簧管远传。
发表于 2018-8-10 08:02:39
955559 + 3 积极参与
微缘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
   这种一般有哪些故障呢?就这种的
发表于 2018-8-10 08:14:05
仪表新手在此。。
发表于 2018-8-10 08:27:53
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场如果显示没问题,就是干簧管的转换出现问题了
发表于 2018-8-10 08:31:58
955559 + 3 积极参与
发表于 2018-8-10 08:39:59
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
干簧管的我们使用的不多了
发表于 2018-8-10 09:00:16
噢噢
发表于 2018-8-10 09:14:03
liusha1008 发表于 2018-08-10 09:00
干簧管的我们使用的不多了
噢噢
发表于 2018-8-10 09:14:24
萌新
发表于 2018-8-10 09:14:44
如果允许的话,拆开看看球吧。
发表于 2018-8-10 09:25:14
hfrs 发表于 2018-08-10 09:25
如果允许的话,拆开看看球吧。
浓硫酸,球没卡的。。
发表于 2018-8-10 12:46:33
确定一下实际液位,如果实际液位就是没有变化,如远传骤降,有可能是电路板坏了,可以断电重上,或更换电路板
发表于 2018-8-10 13:49:34
955559 + 3 积极参与
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用一块磁铁吸吸干簧管,看看电流有没有变化,这种远传液位计估计也带着一个很小的变送器模块。看看那个有没有问题
发表于 2018-8-14 18:56:03
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111224 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
