[讨论] 我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团
11.3K |40
跳转到指定楼层
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--本帖最后由 zhenlizhijian 于 2018-8-8 12:38 编辑 我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团 这几天,北方天气就像洗桑拿一样,闷热无比,本来天气就整得人很不爽,谁知道,平静似水的日常工作节奏被一支热电阻给你打乱了。 公司某车间 氧化炉有温度n支,传感器均为K型热电偶,某日其中一支温度从正常220摄氏度降到了155摄氏度,经过检查,发现热电偶正常,温变坏了 《温变在现场,直接连接热电偶冷端》,更换温变后正常恢复显示220摄氏度左右,本来这单活应该就此结束,结果在每日下午的车间作业活动讨论会 上,主任得知温变所在环境温度在58摄氏度以后认为这是一个隐患,对温变不好,即使我们告知其温变使用环境温度在-40到85摄氏度之间也无济于 事,要求更换移动温变到室温环境使用,但是因为我们没有现成的补偿导线,所以这个方案放弃,改成将传感器更换为热电阻,温变移动到DCS机柜, 高潮来了,更换以后,热电阻 加温变后显示183摄氏度,比之前热电偶时低了40摄氏度左右,检测热电阻阻值,换算后大约175摄氏度左右,也就是说 实际少了40多度,随后更换热电阻n支 更换热电偶n支热电偶都正常,但是热电阻均不正常,这里所说不正常是指测量温度均为180摄氏度左右 热电 偶均为 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-8 12:20:54
上一篇:三伏天到了,仪器仪表也要注意保养
下一篇:有关S7-300 SF灯的问题
参与人数 6财富 +45 收起 理由
broken01 + 5 深入讨论
chensf123 + 10 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 10 发起值得借鉴的议题
sdwfsgyykai + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhenlizhijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--几线的-登录查看全文
发表于 2018-8-8 13:40:28
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--本帖最后由 xxkhc 于 2018-8-8 14:32 编辑 从所述来看,是不是用原来温变的两根线来接热电阻至DCS机柜?如果是这样,则热电阻的接线法是两线制。还有就是原来接温变的线是跟24V供电有关联,是否原来的共地还存在? ...-登录查看全文
发表于 2018-8-8 14:19:44
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与
简介--查一下热电阻到控制室的线(ABC是否正确)、温变设置、DCS组态,应该是一个小问题造成的。-登录查看全文
发表于 2018-8-8 14:58:54
温变,肯定是两线制,没有ABC;温变组态应该不会有问题,DCS组态接收电流信号也不用重新组态,你说会不会是线接错了,呵呵,或者这个温度变送器就是热偶的  详情 回复 发表于 2018-8-10 08:17
955559 + 5 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--如果热电阻也是采用二线制的话,现场到总控有一定的距离,那么在总控这边的温度误差有几十度很正常。因此必须改成三线制来消除引线误差。-登录查看全文
发表于 2018-8-8 15:35:54
955559 + 5 积极参与
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的接线端子,看温度如何,如果正常,感觉应该是你的温变不适合热电阻,或者温变设置不正确。电缆方面的问题,如果你用两芯电缆,应该电阻变大才对,即温 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-8 15:59:14
955559 + 5 积极参与
zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--hxch150804 发表于 2018-08-08 15:59 个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的回复楼上各位兄弟,我说的差几十度是指直接测量电阻值换算温度和热电偶测量mv值加上冷端补偿换算温度值差40度左 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-8 16:43:26
简介--在现场单独测一下热电阻的绝缘电阻看看。-登录查看全文
发表于 2018-8-8 16:56:22
西河龙情VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--在生产实际中,由于热电偶的工作端(测量端)与冷端(参比端)离得很近,而且冷端又暴露在工作环境之中,因而容易受到周围工作环境温度波动的影响,所以冷 端温度难以保持恒定,造成测量不准。实际应用是用专用补偿导线 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-8 17:11:33
shrien + 5 深入讨论
FatterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1、楼上兄弟们问你,热阻是几线制的,你也没有回答。2线就是不准,可以考虑3线或4线制热阻。 2、热阻和热偶得插深是否有差异???差5CM,就差很多的。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-9 06:20:13
这里和几线接法无关哪,上面所写可能字太多,看起来有点乱 1.温度差是指温度现场测量电阻值然后根据分度表进行换算得到的温度,,也就是电阻作为传感器的直接测量输出的电阻信号,测量点在现场。 2.热电偶550 热电  详情 回复 发表于 2018-8-9 11:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 10 积极参与
955559 + 5 积极参与
简介--本帖最后由 zhenlizhijian 于 2018-8-9 11:51 编辑 Fatter 发表于 2018-8-9 06:20 1、楼上兄弟们问你,热阻是几线制的,你也没有回答。2线就是不准,可以考虑3线或4线制热阻。 2、热阻和热 ... 这里和几线接法无关 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-9 11:47:53
955559 + 2 积极参与
简介--大兄弟, 既然, 用n只热阻替换,有一致性, 用n只热偶替换,也有一致性, 又既然, 热偶和热阻, 在室温下比对测值接近,偏差1℃左右, 而高温下比对测值差了40℃左右, 那么, 除了怀疑热偶温补不对头,还能 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-9 14:05:01
955559 + 5 积极参与
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--220度对应183.1875欧(PT100),阻值能对上不,对上了就是温变问题,看看温变组态-登录查看全文
发表于 2018-8-9 14:22:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
955559 + 2 积极参与
简介--1,考虑插深 2,看看热阻铭牌温度范围,220度很少用热阻测的啊-登录查看全文
发表于 2018-8-9 14:25:50
简介--要进行补偿的啊。-登录查看全文
发表于 2018-8-9 15:18:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--匆匆的过客 发表于 2018-8-8 14:58 查一下热电阻到控制室的线(ABC是否正确)、温变设置、DCS组态,应该是一个小问题造成的。 温变,肯定是两线制,没有ABC;温变组态应该不会有问题,DCS组态接收电流信号也不用重新 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-10 08:17:48
955559 + 3 积极参与
yh1986goodVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--才女,问题问的都如此优雅,-登录查看全文
发表于 2018-8-10 09:07:37
dsjceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--这个温度可以参考参考热电阻的数值,当然插深也需要到位;变送器先不要考虑,直接表头测下数据。 参考热阻是比较方便,可以仪表接线端测阻值进行换算,得到一个靠谱的数据;热偶的化,有手操器的化也可以试试,如果 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-10 11:54:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
简介--经过做实验,发现我们忽略了这个温度的名称,炉壁温度,也就是说他测量的是氧化炉的炉壁温度,套管是焊接在炉壁的,因为电偶和电阻的构造不同,造成了热电偶可以进行点测温,而热电阻却不能,因为热电阻的头部是一段 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-10 12:29:20
查清楚原因就好  详情 回复 发表于 2018-8-15 11:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
简介--这个很可能还是冷端补偿换算的问题,你可不管温度变,直接测量热电偶的电压和热电阻的阻值进行查表,看看实际值到底是多少,个人认为热电阻的值可能更准确些,没有其他干扰环节 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-10 13:56:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201575 second(s), 190 queries , Redis On. | 网站统计 |
