三伏天,一般出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。2018年的“三伏天”共有40天,自7月17日开始至26日为初伏,中伏则始于7月27日,末伏要等到8月16日,直至8月25日结束。
入伏后,暑邪作祟,高温、高热、高湿的“桑拿天”将频繁出现。不仅对于人体健康造成一定影响,对于很多仪器仪表来说,也很容易产生故障。
事实上,很多仪器仪表对于环境的温度湿度都十分苛刻,必须满足相应的温湿度才能工作。例如,逆变器在夏季一定要注意散热,否则场管很容易被烧掉;对于扫描电子显微镜来说,图像会有噪点;X射线能谱仪计数率会出现异常等。尤其是在高温、潮湿、温度多变的夏季,对于仪器仪表设备必须要加大巡检和检测力度。对装置仪表设备及设施进行全面检查,为装置夏季防雨、安全、稳定生产提供有力保障。
除了雨水的影响外,对于一些仪器仪表来说,必须保持一个合理的温度,较高或较低的温度,会使绝大部分精密的仪器仪表出现失真,而且会影响测试的精度和电子元件的寿命,同时也切忌“忽冷忽热”。
比如说,卤素水份检测仪就应该尽量避免阳光直射、震动等情况,也不能有温度的干扰和电源的波动,在仪器的周围应该留有足够的空间进行散热,保持仪器跟所检验物质之间的距离,才能避免热源聚集产生测量不准确的事情发生。
除了三伏天高温高湿的环境特点外,仪器仪表要注意的还有很多,维护人员也要根据仪器仪表自身的特点采取有针对性的措施。比如说,对于一些小型精密仪器仪表来说,在操作时要避免人手直接接触而造成温度上的影响。高温天气,人容易有汗,操作人员要带好手套,避免对仪器的直接接触。
最后,仪器仪表平时也应定期进行清理与维修检查。仪器仪表在使用了一段时间后,内部会积累一定量的尘埃,最好让专业维修工程师或在其指导下进行开启仪器外罩对内部进行除尘、清洁工作,进行一些必要的监测、调校与记录,才能防止仪器仪表罢工现象的出现。计为自动化仪表的防护等级较高,大多为IP66/67,具有较高的密封性,能够有效防止水汽和灰尘的进入,尽管如此,平时注意维护和保养,无疑会进一步延长仪表的使用寿命。
