[讨论] 总碱度与碳酸盐硬度及pH 间的关系
2.7K |8
英国杰普仪_ZXWRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
随着社会经济的不断发展,污废水不经处理大量排放,河流水体受到了人类活动的严重影响,改变了原来的水化学特征,污染日趋严重。这种变化了的形势,对水质监测工作提出了新的课题。水质监测目的是及时、准确、全面地反映水环境质量状况及其发展趋势,为水环境管理、规划、污染治理等提供科学依据,它是国家合理开发利用和保护水资源的一项重要的基础工作,是控制水污染、保护水环境、改善水环境的哨兵与耳目。水环境科学研究,对发展国民经济和保障人民健康等具有十分重要的意义。
1 概述
1)碱度:把天然水经处理过的水的PH 降低到相应于纯CO2水溶液的PH 值所必须中和的水中强碱物种的总含量。
2)暂时硬度:又称碳酸盐硬度,指水中钙,镁的碳酸盐的含量,因天然水中碳酸盐含量很低,只有在碱性水中才存在碳酸盐。故暂时硬度一般是指水中重碳酸盐的含量,水在煮沸时其中的重碳酸盐分解出碳酸盐沉淀。
3)pH:表示溶液酸性或碱性程度的数值,是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。
2 检测方法
2.1 总碱度方法原理
水样用标准酸溶液滴定至规定的pH 值,其终点由加入的酸碱指示剂在该pH 值时颜色的变化来判断。当滴定至酚酞指示剂由红色变为无色时,溶液pH 值为8.3,表明指示剂水中氢氧根离子已被中和,碳酸盐均变为重碳酸盐;当滴定至甲基橙指示剂由淡桔黄色变成桔红色时,溶液的pH 值为4.4~4.5,指示水中的重碳酸盐被中和,包括原油的和由碳酸盐转化成。根据上述2 个终点到达时所消耗的盐酸标准滴定溶液的量,计算出水中碳酸盐、重碳酸盐含量及总碱度。以酚酞作指示剂时,滴定至颜色变化消耗的盐酸标准溶液的量为P(ml),以甲基橙为指示剂时,滴定至颜色变化消耗的盐酸标准溶液的量为M(ml)。
2.2 暂时硬度方法原理
水中所含重碳酸盐(及碳酸盐)在用甲基橙为指示剂时与算起反应如下:
Ca(HCO3)2+2HCl→CaCl2+2CO2↑+2H2O
如有碳酸盐也起反应:
CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O
如水中含有机酸、重碳酸或碳酸钠(或钾)等,均能消耗盐酸,因此在测定碳酸盐硬度以前,必要时应确定上述各物的含量而将所得结果加以校正,否则,计算的碳酸盐硬度便较实际数值高。
2.3 pH 值测定方法原理
pH 值由测量电池的电动势而得。该电池通常由饱和甘汞电极为参比电极,玻璃电极为指示电极所组成。在25 ℃,溶液中每变化1 个pH 单位,电位差改变为59.16 mV,据此在仪器上直接以pH的读数表示。温度差异在仪器上有补偿装置。
3 工作中涉及到的化学试剂
3.1 总碱度试剂
酚酞指示剂:称取0.5 g 酚酞溶于95%乙醇100ml 中,用0.1 mol/L 氢氧化钠溶液滴至出现淡红色为止。
甲基橙指示剂:称取0.1 g 甲基橙溶于100 ml蒸馏水中。
盐酸标准滴定溶液:C(HCl)=0.025 mol/L。
3.2 碳酸盐硬度试剂
盐酸:0.1 mol/L。
氢氧化钠:0.1 mol/L。
甲基橙溶液:0.05%。
4 实际工作中的检测
4.1 当pH<4.4~4.5 时
本溪水环境监测分中心2011 年11 月1 日给本溪市某大型企业做的水样。
此水样通过酸度计测定,pH 值为2.2。
总碱度测定:取100 ml 水样于250 ml 锥形瓶中作为试样,加4 滴酚酞摇匀,水样无色;继续加3滴甲基橙摇匀,水样直接变桔红色,此时消耗的盐酸M+P=0,水样的总碱度为0。
碳酸盐硬度测定:取100 ml 水样,放于250 ml三角瓶中,加入3 滴甲基橙溶液。此水样的颜色变为桔红色,此水样的碳酸盐硬度为0。
4.2 当4.4~4.5< pH<8.3 时
4.2.1 水样中不含重碳酸钠(及钾)或碳酸钠(及钾)的情况本溪水环境监测分中心2011 年11 月1 日给本溪市某大型企业做的水样。
此水样通过酸度计测定,pH 值为6.3。
总碱度测定:步骤如4.1 总碱度的测定,当滴定至甲基橙指示剂由淡桔黄色变成桔红色时,此时消耗的盐酸数量为4.2 ml,水样的总碱度, 通过计算,得出此水样的总碱度为52.6 mg/L。
碳酸盐硬度测定:步骤如4.1 碳酸盐硬度的测定。此水样消耗盐酸的体积为1.00 ml,此水样的碳酸盐硬度为,通过计算,得出此水样的碳酸盐硬度为50.0 mg/L。
4.2.2 水样中含重碳酸钠(及钾)或碳酸钠(及钾)的情况事例,本溪水环境监测分中心2011 年11 月11 日给本溪市某大型企业做的水样。此水样通过酸度计测定,pH 值为6.2。总碱度测定:步骤如4.1 总碱度的测定,当滴定至甲基橙指示剂由淡桔黄色变成桔红色时,此时消耗的盐酸数量M 为3.70 ml,水样的总碱度,通过计算,得出此水样的总碱度为46.3 mg/L。
碳酸盐硬度测定:取100 ml 水样,放于250 mL三角瓶中,加入4 滴酚酞溶液后,不出现红色,煮沸5~7 min,出现红色,表示有重碳酸盐,即NaHCO3或KHCO3存在,此时应按下法进行测定:
1)吸取100 ml 水样,加3 滴甲基橙为指示剂,用0.1 mol/L 盐酸滴定至淡桔红色为止,记录用量(V1)0.80 ml。
2)吸取100 ml 水样,加入与0.1 mol/L 盐酸用量相等的0.1 mol/L 氢氧化钠溶液(V1)0.80mL,加热至开始沸腾,用冷水槽使之迅速冷却,将生成的CaCO3 等沉淀滤去,用少量蒸馏水冲洗滤纸,然后在滤液中加入3 滴甲基橙,以0.1 mol/L盐酸滴定至淡桔红色为止,记录用量(V2)1.10 ml。此时水样中碳酸盐含量通过计算,得出此水样的碳酸盐硬度为25.0mg/L。
4.3 当pH>8.3 时
事例,本溪水环境监测分中心2011 年11 月4日给本溪市某大型企业做的水样。此水样通过酸度计测定,pH 值为8.7。
总碱度测定:取100 ml 水样于250 ml 锥形瓶中作为试样,加4 滴酚酞摇匀,用盐酸标准滴定溶液滴定至刚刚褪之无色,记录盐酸标准滴定溶液的量P 为6.3 ml;继续加3 滴甲基橙摇匀,当滴定至甲基橙指示剂由淡桔黄色变成桔红色时,此时消耗盐酸的量为M 为3.8 ml,水样的总碱度, 通过计算,得出此水样的总碱度为126 mg/L。
碳酸盐硬度测定:取100 ml 水样,放于250 ml三角瓶中,加入4 滴酚酞溶液后,出现红色,有碳酸盐即Na2CO3或K2CO3存在,加入盐酸滴定至无色后,记录此时用量P 为0.9 ml 继续加3 滴甲基橙溶液,滴定至淡桔红色为止,记录用量M 为1.5ml。此时水样中碳酸盐含量通过计算,得出此水样的碳酸盐硬度为30.0mg/L。
5 结论
1)当pH<4.4~4.5 时,总碱度=碳酸盐硬度
2)当4.4~4.5< pH<8.3 时,此时分2 种情况:
①水样中不含重碳酸钠(及钾)或碳酸钠(及钾)的情况,总碱度≈碳酸盐硬度;
②水样中含重碳酸钠(及钾)或碳酸钠(及钾)的情况,总碱度>碳酸盐硬度;
3)总硬度>总碱度>碳酸盐硬度;
当pH>8.3 时,总碱度>碳酸盐硬度。
6 结语
目前,在我们从工程水利向资源水利转变,从传统水利向现代水利过渡,正面临着水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题的挑战,新时期经济社会发展对水质监测工作提出了新的更高要求。
掌握总碱度与碳酸盐硬度及pH 间的关系,可以判定监测结果的大致趋势及准确性,能够及时准确地为有关部门提供准确可靠的监测数据,为污染的防御与治理提供科学的依据。
以上内容转子豆丁网 总碱度与碳酸盐硬度及pH 间的关系 (作者:孙建军、毛玉凤
硬度、碱度和PH对应的在线监测仪表:
硬度:PACON 5000
碱度:PACON 5500
PH:innoCon 6800P
发表于 2018-8-7 14:23:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 英国杰普仪_ZXWR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunnsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-8-7 16:01:09
英国杰普仪_ZXWR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-8-8 08:39:26
行业互相交流,需要可以联系
发表于 2018-8-9 09:08:31
这种大段落转抄的资料,其实就是垃圾
发表于 2018-8-15 15:05:02
qugd 发表于 2018-8-15 15:05
这种大段落转抄的资料,其实就是垃圾
下面有标明作者的,只是分享,有什么问题?
发表于 2018-8-16 09:32:32
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总硬度指水中 Ca2+,Mg2+ 的总量,pH值反映了水中H+、OH-的含量,碱度反应的是OH-,CO32-、HCO3-等碱性物质的总量。这些参数都可以使用电位滴定仪测定。仪器在使用过程中需要特别注意电极的维护,每次使用结束都需要浸泡在3mol/L的硝酸钾保护液中。
发表于 2018-8-24 09:08:12
sunshineda_VGMP 发表于 2018-8-24 09:08
总硬度指水中 Ca2+,Mg2+ 的总量,pH值反映了水中H+、OH-的含量,碱度反应的是OH-,CO32-、HCO3-等碱性物质 ...
谢谢交流
发表于 2018-8-24 10:14:57
发表于 2018-11-14 17:33:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088869 second(s), 70 queries , Redis On.
